求助。。(5V-1A)HBS0265老化炸机。
5V-1A适配器老化炸机严重。客户要求退货了。请各位帮我分析下。EE16:NP-117T,NS-11T。
全部回复(58)
**此帖已被管理员删除**
pangjihao
@电源网-fqd
**此帖已被管理员删除**
感量也要告诉我们,就个匝数只能给我们猜
用16的做5W一般老化不会炸机。要么你限流搞好得太小,输出电流大了,导致IC烧掉炸机
@pangjihao
感量也要告诉我们,就个匝数只能给我们猜
不好意思哈,感量我还没测,这产品是以前的,刚到这边上班,头疼的是老板测试仪器不齐全
@hongyuying
这边有几个上电炸机,会不会IC问题,我查了下IC耐压600伏,会不会通电瞬间峰值电压太高击穿呢?怎么用示波器捕捉这个峰值
@1234567777
你那空间有多大。你最好是上个PCB板图。上一些变压器参数和IC名称
上电炸机。是不是距离太窄。电解电容耐压问题也要考虑
@hongyuying
你那空间有多大。你最好是上个PCB板图。上一些变压器参数和IC名称上电炸机。是不是距离太窄。电解电容耐压问题也要考虑
飘过
tvro
LV.13
有可能是频率太高了
山东大汉
@1234567777
感量无法计算的吗
山东大汉
@hongyuying
安全距离不够,通电电压高
山东大汉
@tvro
有可能是频率太高了
频率高出问题一般什么情况?
tvro
LV.13
@山东大汉
频率高出问题一般什么情况?
发热
山东大汉
@tvro
发热
因为电压, 电流 ?
tvro
LV.13
@山东大汉
因为电压,电流?
 电流
山东大汉
@tvro
 电流
能在前面加个什么吗,比如电阻
tvro
LV.13
@山东大汉
能在前面加个什么吗,比如电阻
估计把频率降下来就行了
山东大汉
@tvro
估计把频率降下来就行了
不是限电流啊
山东大汉
@pangjihao
感量也要告诉我们,就个匝数只能给我们猜
测量不出来吗
tvro
LV.13
@山东大汉
测量不出来吗
应该是的
山东大汉
@tvro
应该是的
那有点困难
@hongyuying
IC是HBS0265.功率电阻0.12欧,烧的元件主要是保险管,整流二极管1N4007一到两个,IC跟功率电阻,其它元件一切正常,内部空间很大,散热应该很好。大师 们认为哪种原因最为可能炸机呢?
@山东大汉
不是限电流啊
问题大多数出在上电瞬间,可以排除了过热过流,
chenshuhui
@1234567777
有道理
山东大汉
@1234567777
瞬间的电压和电流都比较难设计考虑到
山东大汉
@1234567777
[图片][图片]IC是HBS0265.功率电阻0.12欧,烧的元件主要是保险管,整流二极管1N4007一到两个,IC跟功率电阻,其它元件一切正常,内部空间很大,散热应该很好。大师们认为哪种原因最为可能炸机呢?
空间大可以加散热器
chenshuhui
@山东大汉
瞬间的电压和电流都比较难设计考虑到
显波器可以测得到的
tvro
LV.13
@chenshuhui
显波器可以测得到的
示波器
山东大汉
@chenshuhui
显波器可以测得到的
也是哦
hao2985
2014-03-25 20:46
用16的做5W一般老化不会炸机
tvro
LV.13
31
2014-03-25 20:55
@山东大汉
也是哦
