求教一个电路图:前端输入经过电压互感器接入运放,运放的电阻和电容是干嘛的?
这是一个差分放大器 电阻是用来负反馈保证放大器稳定工作 和调整放大倍数 电容是相位补偿 保证放大器不震荡。你也可以理解为积分电路
统一楼上的,电阻是用来负反馈保证放大器稳定工作 和调整放大倍数 电容是相位补偿 保证放大器不震荡。你也可以理解为积分电路。
具体可见模电
电路书上把这个叫积分电路,现在看图RC积分小,我觉得就是一普通电压跟随器,RC用来补偿下!
电阻是反馈用的 不用说了 主要说下电容:通俗点说,当有高频信号进入运放输入端时,相应的输出端也会有高频信号,然后电容c就会给这个高频信号提供一个低阻抗通路,使其重新回到运放输入端,即运放输出端的高频信号被滤掉了。
用控制原理说:增加一个电容c后,环路增益
Uout/Uin=(R7*R)/(1+CRs) ( R为T1二次侧的直阻) 增加c后相当于给系统增加了一个极点,其幅频对数曲线上就会有一个拐点,使系统对高频信号有了衰减作用。
