如题:输入电压会在15-50V输入。输出恒压12V/4A的电源方案。
请高手推荐。
要恒压的,不要恒流的。
深圳紫潮科技CN系列IC,锂电池充电管理电路,太阳能充电电路,LED驱动电路等等。联系电话:15626561389.QQ525667597.
需要方案请联系。
推荐下 VICOR的 DC-DC:
开关频率900K,采用ZVS/ZCS技术,直流输入16-50V,恒压输出12V(可调范围9.6-13.2V),最大输出电流4.2A.体积22*16.5*6.7mm.这里有资料看你用的上不。ds_pi31xx_28Vin.pdf
看起来不错,你这是个模块吗?需不需要另外加散热片的?
恩,是模块,体积就那么大。带满载需要加个小散热片。模块的工作温度在-55至125度,所以只要能保证模块的表面温度不要超过 125度就可以了。
您看看这款是否可以:
NT3876是一个同步整流降压控制器,集成双高/低侧栅极驱动器,超高的效率。nt3876具有宽输入电压范围从8V至40V可提供高达6A输出电流与最小外部器件。nt3876恒定频率,externallycompensated电压控制模式,能够灵活的选择外部元件,由于负载电流对电缆压降,nt3876能补偿电压和产生良好的线补和负载调节。。其它功能包括准确的过电流保护(OCP),过电压保护(OVP),欠压保护(UVP)和超温保护(OTP)
