求教:提高多路输出反激式开关电源交叉调整率方法
反激式开关电源的要求为:
1、输入电压:85VAC--265AC;
2、输出两组电压,分别:35V 12W;7.8V 10W;同一时刻,只有一路输出。另外,辅助绕组输出16V,功率很低;
3、最大占空比:45%;
4、效率:80%
5、开关频率:78K.
设计的变压器参数如下:
1、磁芯采用EFD20
2、初级侧电感:1.25mH
3、初级线圈匝数:112匝;
辅助绕组16V线圈:16匝;
次级35V输出线圈:35匝;
次级7.8V线圈:8匝。
4、漆包线的粗线:初级输入:φ0.2;
辅助绕组16V线圈:φ0.2;
次级35V输出线圈:φ0.3
次级7.8V线圈:φ0.45;
5、变压器骨架:采用4+4形式,脚距5mm,排距17.5mm。
6、变压器的绕线方式:初级输入:1->2:
辅助输出16V:    4->3:
次级输出7.8V:   5->6;
次级输出35V:     5->8;(7引脚空出,即35V与7.8V次级线圈共用7.8V线圈,6脚为公共端,具体如下图所示)
(即变压器同名端为:1、4、5)
7、变压器采用夹心层绕法,具体为:初级2/1.原后次级,再绕初级2/1,再绕反馈绕组。
在调试时,发现其交叉调整率很差:
1、当7.8V满载、35V空载时,则7.8V输出端输出7.8V,35V端输出82V;
2、当7.8V空载、35V空载,则7.8V输出端输出7.8V,35V端输出52V;
3、当7.8V空载、35V满载,则7.8V输出端输出7.8V,35V输出端输出36V.
RCD已经加得很重了,不适合再加。另外,加上假负载,效果也不太理解。
请教大家,变压器的设计是否合理的、电路哪些参数还可以调整,如何提高交叉调整率?
谢谢!·
原理图(PDF文档):双路输出反激电源原理图.pdf
全部回复(30)
7.8v从35v绕组中间抽头试试。
35V与7.8V之间接一个33V左右的稳压管。
hao2985
很重要的稳压管
signal10
@ymyangyong
7.8v从35v绕组中间抽头试试。
多谢回复。我试下,如果有结果的话,再过来交流。
signal10
@rj44444
多谢回复。请问在35V与7.8V之间接33V的稳压管,与在35V输出端直接接43V的稳压管有什么区别吗
signal10
@hao2985
很重要的稳压管
多谢回复。请问在35V与7.8V之间接33V的稳压管,与在35V输出端直接接43V的稳压管有什么区别吗?
o.r.g
变压器两种绕法:
1)7.8V绕完后收线挂脚,35V绕组接在7.8V挂脚处开始,绕27或者26匝,绕在同一层
2)7.8V和35V双线并绕在同一层,7.8V8匝绕完后,收线挂脚,然后继续绕35V未绕完的匝数,绕在同一层
多路输出跟绕线耦合关系很大,耦合不好,一路重载,一路轻载,就会导致轻载那一路电压飘升,但只需要加一个小的假负载,就可以将飘升的电压拉下来,这就是为什么IC供电不多,但满载时,VCC电压比空载上升不多的原因
@signal10
这是很常见的,变压器输出采用叠加绕组方法来改善输出电压调整率。
luoyan1980
@luoyan1980
我补充一点,叠加绕组部分,绕组线径用粗一点。
luoyan1980
@luoyan1980
因为叠加绕组,要承受输出总电流。
luoyan1980
@luoyan1980
因为叠加绕组,要承受输出总电流。
也就是叠加绕组要承受35V及7.8V的总电流,所以该8TS线径要比没叠加绕组粗一些才对。
luoyan1980
@o.r.g
变压器两种绕法:1)7.8V绕完后收线挂脚,35V绕组接在7.8V挂脚处开始,绕27或者26匝,绕在同一层2)7.8V和35V双线并绕在同一层,7.8V8匝绕完后,收线挂脚,然后继续绕35V未绕完的匝数,绕在同一层多路输出跟绕线耦合关系很大,耦合不好,一路重载,一路轻载,就会导致轻载那一路电压飘升,但只需要加一个小的假负载,就可以将飘升的电压拉下来,这就是为什么IC供电不多,但满载时,VCC电压比空载上升不多的原因
楼上説的对。
luoyan1980
@luoyan1980
楼上説的对。
 在这儿再补充一点如下:
luoyan1980
@luoyan1980
 在这儿再补充一点如下:
除了变压器绕组叠加外,没有叠加绕组,不要从变压器挂脚取,从二极管后面取电压,就是常説的叠直流。
次级并绕可以获得较好的调整率,我曾试过 12V 5V输出,并绕可以轻松做到任意状态10%的调整率!
luoyan1980
@luoyan1980
如楼主输出电压7.8V绕组叠加8TS,剩余35-8=27TS,从7.8V输出整流二极管后面取绕组叠加电压。
luoyan1980
@luoyan1980
这样输出调整率就会更好些,但要注意7.8V的整流二极管,电流规格要稍用大些。要将35V电流也算在7.8V上面计算二极管选用。
hao2985
@signal10
怎么样,还可以吗?交流一下吧。
signal10
@luoyan1980
多谢回复。其实这个图就是采用叠加绕组的方法了,只是效果还是不够理想。
signal10
@o.r.g
多谢回复。我现在调整下变压器的绕线方式,采用双线并绕试试。另外,请教一个问题:双线并绕的且在同一层的,是否有安全隐患,是否容易短路?
signal10
@120421322
次级并绕可以获得较好的调整率,我曾试过12V5V输出,并绕可以轻松做到任意状态10%的调整率!
多谢回复。我现在已经修改变压器了,采用双线并绕的方式。如果有结果的话,再上来汇报。
signal10
@hao2985
怎么样,还可以吗?交流一下吧。
还不行啊,如果有结果的话,我会上来汇报,一起交流学习。
o.r.g
@signal10
当然要用三层绝缘线绕
signal10
@o.r.g
当然要用三层绝缘线绕
明白了,谢谢!
白月
@o.r.g
请问一下,是不是将7.8V的绕组当做是35V的一部分来绕(7.8V绕8砸,而后挂脚,在绕35V的18匝,是这个意思)?
还有俩个绕组是否需要隔离?
o.r.g
@白月
请问一下,是不是将7.8V的绕组当做是35V的一部分来绕(7.8V绕8砸,而后挂脚,在绕35V的18匝,是这个意思)?还有俩个绕组是否需要隔离?
如果是两路输出分开的话,就不能把7.8V绕组当作35V绕组一部分来绕
用三层绝缘线,就是要隔离,第一个绕组绕完后包一层胶带
白月
@o.r.g
如果是两路输出分开的话,就不能把7.8V绕组当作35V绕组一部分来绕用三层绝缘线,就是要隔离,第一个绕组绕完后包一层胶带
如果是把7.8V当做35V一部分绕,那么7.8V的8圈输出电压电流会不会很大?7.8V的输出二极管是不是参数要放大一点? 谢谢。。
o.r.g
@白月
如果是把7.8V当做35V一部分绕,那么7.8V的8圈输出电压电流会不会很大?7.8V的输出二极管是不是参数要放大一点?谢谢。。
7.8V绕组的电流肯定增大,因为35V的功率也由7.8V绕组流出,至于整流管就不用加大了
wangjiudan
2014-04-12 13:42
请问楼主,您的初级电感量1.25mh是怎么得来的?公式?我算的大概为2.08mh。谢谢!
oyang314
2016-07-08 20:29
@o.r.g
这样的空载损耗也是很大的呀!
