电感磁芯Ae值
各位大神,请问一下 电感磁芯Ae值怎么确定?
全部回复(43)
hao2985
怎么没有跟帖的啊,我支持一下
@hao2985
怎么没有跟帖的啊,我支持一下
没有知道的啊
你所说的的电感式是哪种啊?
hao2985
电感芯片怎么样??
一般磁芯AE的值,不是参数都可以查到的啊
jxsl
@hao2985
怎么没有跟帖的啊,我支持一下
不知道的啊
Ae值应该是线包包裹的中间那部分磁芯的截面积,一般都是有标准值的
gssnail
电感常用的两种,一种是铁氧体,一种是铁粉芯类。
Ae一般用于铁氧体,已知磁芯的话,Ae直接查磁芯资料算出来,验证电感和B值是否合理。
铁粉芯不需要,查跌落曲线即可。
liruoqi
@gssnail
电感常用的两种,一种是铁氧体,一种是铁粉芯类。Ae一般用于铁氧体,已知磁芯的话,Ae直接查磁芯资料算出来,验证电感和B值是否合理。铁粉芯不需要,查跌落曲线即可。
直接查表,但自己绕的时候最好取小点!
Ae:有效磁芯面积 cm2
@jxsl
不知道的啊
Ae表示磁心的截面积.
@wanghaiting
可以用卡尺量出来。。。然后计算。。。
就是磁芯中柱,有长方形的,有圆形的,还有就是有跑道型的。。。
常见的就三种。。。。
就算是厂家没有给出AE值。自已都能计算。。。
@wang5051120
是磁场穿过的部分的平均面积,基本上磁芯都会做成对称结构,那么Ae大概就是截面积最大的那个单柱面积,通常比长宽直接乘起来略小一点.
@看破红尘
没有知道的啊
磁力线流过的有效截面积。对于磁芯就是中柱的截面积。
@wanghaiting
你所说的的电感式是哪种啊?
@chenyingxin7610
[图片]
shenx123
@chenyingxin7610
可以根据面积计算
shenx123
@chenyingxin7610
[图片]
还有更全的吗
shenx123
@chenyingxin7610
可以用卡尺量出来。。。然后计算。。。就是磁芯中柱,有长方形的,有圆形的,还有就是有跑道型的。。。常见的就三种。。。。就算是厂家没有给出AE值。自已都能计算。。。
卡尺的计算也有误差,最好用原始资料
hao2985
对于磁芯就是中柱的截面积。
hao2985
@hao2985
电感芯片怎么样??
@shenx123
还有更全的吗
@chenyingxin7610
[图片]
SKY丶辉煌
查电感的表啊
SKY丶辉煌
Ae,Aw,相乘就是AP
要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗。这样才有利于提供较大的电流,输出更大的功率。前者需要较大的磁芯截面积,后者要求较大的磁芯窗口面积。因此要获得较大的输出功率磁芯尺寸必须够大才行。
@chenyingxin7610
变压器初级绕组的圈数可用下式来算:
     N = k *10^5 * U /(f *Ae* Bmax )
     k 为最大导通时间与周期之比,通常取k=0.4;
     U 是初级绕组输入电压(V),(近似等于直流输入电压);
     f 是变压器的工作频率(KHZ);
     Ae 是磁芯的截面积(cm2);
     Bmax 是允许的磁通密度最大变化幅度(G)。
@chenyingxin7610
变压器初级绕组的圈数可用下式来算:     N=k*10^5*U/(f*Ae*Bmax)     k为最大导通时间与周期之比,通常取k=0.4;     U是初级绕组输入电压(V),(近似等于直流输入电压);     f是变压器的工作频率(KHZ);     Ae是磁芯的截面积(cm2);     Bmax是允许的磁通密度最大变化幅度(G)。
因此,在一定电压下,增大截面积Ae、提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax,都有利于减少圈数,提高输出功率。但是,磁芯的损耗(铁损)是按Bmax的2.7次幂和f的1.7次幂呈指数增长的,Bmax还受磁芯饱和的制。因此,提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax都是有限度的。
@chenyingxin7610
大多数适合做开关电源的铁氧体磁芯频率通常限制在10-50KHZ以内,Bmax限制在2000G(高斯)以内,一般取Bmax=1600G较为合适。因此,功率主要靠磁芯截面积Ae、其次靠工作频率f控制。
