英飞凌 ICS2HS01G做的LLC 12V 50A 电源
DEAR各位大虾:
     你好,小弟我用英飞凌的ICE3PCS01 +ICE2HS01G做的12V 50A电源,现在效率(板上测试的输出电压,没有算输出线损)                        120W----90.85%    300W----92.8%   600W----91.01%
 谐振频率85KHZ  谐振电感20uH + 6uH的主变压器的漏感  主变压器 343uH.变压器的匝比 33:2
现在满负载开关频率是60多K,远离谐振点。
想把效率往上调2个点,除了增加SRD脚的电阻,来增加同步整流MOS的导通时间。 还有什么好的建议?
谢谢各位指点。
全部回复(68)
trate
增加谐振电感的感量,把谐振频率降低,是否可行?
**此帖已被管理员删除**
hao2985
@trate
我觉得非常可行
外掛諧振電感時建議圈比改為32:2才能調整工作頻率與諧振頻率接近,SRD不可以隨便亂調68K約等於85KHz的最大整流(SR)時間。一般600W(12V50A)諧振這一級的效率應該是92.X/94.X/93.X才是正常。提供參考。
jianyedin
@peterchen0721
你的意思是效率到头了,0.97X0.94=0.9118
我见过92+的,不过同步整流控制电路是分立器件搭的
@jianyedin
你的意思是效率到头了,0.97X0.94=0.9118我见过92+的,不过同步整流控制电路是分立器件搭的
半載效率要做92+(白金牌)那就要非常努力。如果只是單組輸出應該不是太難。
@peterchen0721
92.X/94.X/93.X這是指線端效率,線長約60CM。
trate
@peterchen0721
谢谢您 。如果输入电压,输出电压还有匝比定了,增益也就定了。现在主变压器是33:2 我谐振频率是85KHZ,满负载是65KHZ,离谐振点比较远,如果把匝比改小,此时增益变小,这个时候满负载的开关频率会离谐振点近一些?但是轻负载(在谐振点右边时候),是不是会变成远离谐振点,效率变差一点??
老梁头
@trate
谢谢您。如果输入电压,输出电压还有匝比定了,增益也就定了。现在主变压器是33:2我谐振频率是85KHZ,满负载是65KHZ,离谐振点比较远,如果把匝比改小,此时增益变小,这个时候满负载的开关频率会离谐振点近一些?但是轻负载(在谐振点右边时候),是不是会变成远离谐振点,效率变差一点??
最好让开关频率工作在谐振频率,这样效率点应该是最高点。轻载应该影响不大
trate
@peterchen0721
peterchen,您好!我想了三个方法,不知道是否正确,希望您能解答一下:
        1.满负载的时候,把PFC电压抬高一些,让增益减小,使满负载的开关频率增加, 从而靠近谐振频率。
        2.把匝比改小(原来是33:2)改成32:2,减少增益,使满使满负载的开关频率增加, 从而靠近谐振频率。
        3.适当增加谐振电感的感量,使谐振频率减少,(当然要满足关机时候,大电容掉到时候330V时候的峰值增益),让谐振频率靠近满负载的开关频率。
以上三个改善措施,不知道是否合理,请大侠指点一下。谢谢
wangbo0227
你的K值有16,这么高啊,我也就用到11,你厉害
hao2985
增加谐振电感的感量,把谐振频率降低
trate
@wangbo0227
我K取得13啊 ,主变压器343uH,谐振电感26UH
山东大汉
@hao2985
我觉得非常可行
感量和频率的关系
山东大汉
@peterchen0721
绕的不好,效率差很多
山东大汉
@老梁头
只要在工作点上就好
山东大汉
@hao2985
增加谐振电感的感量,把谐振频率降低
感量的增加使得频率变低。。?
山东大汉
@trate
我K取得13啊,主变压器343uH,谐振电感26UH
这几个数值从哪里计算出来的?
wangbo0227
@trate
我之前的K值取得11.5 计算出来,PFC纹波在15V 的时候,频率会在40-90之间跳动,中心频率70,后来电路很不稳定,现在还在想把电路K值降低呢,
       还想问下啊,一般大家都是选K值4-7你怎么选那么高。。
wangbo0227
@山东大汉
感量的增加使得频率变低。。?
频率和二次侧布线以及漏感,还有整流环内阻有很大关系,这个要考虑进去,
hao2985
@电源网-fqd
**此帖已被管理员删除**
@trate
peterchen,您好!我想了三个方法,不知道是否正确,希望您能解答一下:       1.满负载的时候,把PFC电压抬高一些,让增益减小,使满负载的开关频率增加,从而靠近谐振频率。       2.把匝比改小(原来是33:2)改成32:2,减少增益,使满使满负载的开关频率增加,从而靠近谐振频率。       3.适当增加谐振电感的感量,使谐振频率减少,(当然要满足关机时候,大电容掉到时候330V时候的峰值增益),让谐振频率靠近满负载的开关频率。 以上三个改善措施,不知道是否合理,请大侠指点一下。谢谢
依照實測結果
1、PFC電壓每差10V約可等效一圈的變化,實務上滿載時PFC電壓也有20V左右變化。
2、改成32:2是增益增加不是減少,385/16/2=12.03最佳化,所以PFC電壓應該為385-390之間。
3、諧振電感改變無法撼動電路特性,越改只會越壞。關機增益補償是用Lp/Lr來調控(或是Buck Cap)效率與金錢的遊戲。
以上提供參考。
hao2985
@山东大汉
只要在工作点上就好
增加谐振电感的感量,把谐振频率降低
trate
@peterchen0721
依照實測結果1、PFC電壓每差10V約可等效一圈的變化,實務上滿載時PFC電壓也有20V左右變化。2、改成32:2是增益增加不是減少,385/16/2=12.03最佳化,所以PFC電壓應該為385-390之間。3、諧振電感改變無法撼動電路特性,越改只會越壞。關機增益補償是用Lp/Lr來調控(或是BuckCap)效率與金錢的遊戲。以上提供參考。
增益不是2*N*Vout/Vin  N改成32:2 增益减少,更靠近 1, 靠近谐振点吗? 请大虾指点
@trate
增益不是2*N*Vout/Vin N改成32:2增益减少,更靠近1,靠近谐振点吗?请大虾指点
385/16.5/2=11.667跟385/16/2=12.03應該可以判斷增益是增加的。可以體會出你所說的靠近諧振點增益下降的理解,那是你忽略圖表的最右邊是表示輸入電壓。所以圖表所想要表達的是滿載時385V(理想)、Q=1、M=1等情形下。提供參考。
trate
@peterchen0721
trate
@trate
[图片]
大虾,上一帖的图片是FAIRCHILD的增益曲线
匝比为33:2时候 M=2*N*Vout/Vin =2*16.5*(12+0.1)/396=1.008,
匝比为32:2时候 M=2*N*Vout/Vin =2*16*(12+0.1)/396=0.9777
trate
@trate
大虾,上一帖的图片是FAIRCHILD的增益曲线匝比为33:2时候M=2*N*Vout/Vin=2*16.5*(12+0.1)/396=1.008,匝比为32:2时候M=2*N*Vout/Vin=2*16*(12+0.1)/396=0.9777
现在重载是60多KHZ,谐振频率是85KHZ,所以我想重负载的开关频率往谐振频率靠近,来提高满负载的效率
@trate
這樣說明好啦如果變壓器的增益無法滿足輸出需求時,控制線路就會調整頻率已達平衡。所以當圈比不足以達輸出電壓時只能借重諧振腔增益來補足,因此工作頻率才會跑到60幾KHz以尋求足夠增益滿足輸出平衡需求。這樣說明應該可以解開你的問題。
trate
2014-03-27 10:58
@trate
peterchen
      你好,我换了32:2的变压器,输入功率减少了5W
满负载的开关频率是70多KHZ,以前33:2的时候,满负载的开关频率是60多KHZ,效率轻微提高
但是轻负载的开关频率跑的很高了130多KHZ, 以前33:2的时候,轻负载不超过100KHZ
