都在开关频率的谐波上?你要看看UU9.8在这个功率下会不会饱和,可以换一个大一点的共模试一下。
还有就是要上一些具体的东西才好分析啊。
我的是单级PFC的反激LED电源,现在把共模电感去掉,换成一个差模还很多。
是变频的IC,20W。。昨天换换了差模电感好很多。
如何从源头来抑制EMI。
1.对于开关频率的选择,比如传导测试150K-30M,那么在条件容许的情况下,可选择130K之类的开关频率,这样基波频率可以避开测试。
2.采用频率抖动的技术。频率抖动可以分散能量,对低频段的EMI有好处。
3.适当降低开关速度,降低开关速度,可以降低开关时刻的di/dt,dv/dt。对高频段的EMI有好处。
4.采用软开关技术,比如PSFB,AHB之类的ZVS可以降低开关时刻的di/dt,dv/dt。对高频段的EMI有好处。而LLC等谐振技术,可以让一些波形变成正弦波,进一步降低EMI。
5.对一些振荡尖峰做吸收,这些管子上的振荡,往往频率很高,会发射很大的EMI.
6.采用反向恢复好的二极管,二极管的反向恢复电流,不但会带来高di/dt.还会和漏感等寄生电感共同造成高的dv/dt.
单级PFC电路传导一般都会遇到这种问题,
1.降低电源工作频率,使110V工作时小于50K。2.共模电感改为两个差模电感。单级PFC电路30W以下输入可以不使用高感量的共模。
工作频率降低是为了避开50K的线值,不是降低干扰。
可以适当降低开关频率试试
