LED灯驱动怎么回事,大神速度秒答!
灯珠是10串3并的 ,现在坏了2并,点亮后频闪。请问是不是电流都加在了那一串上导致的电流过大? 驱动不是有整流器吗 ?为何会这样?还是不是所有的电源都有整流器呢(电源是AC-DC)?
全部回复(44)
denyuiwen
坏了2并,电流都加在一串上了,LED电流大了,电压增加了(VF增加),你的电源输出调整范围窄达不到输出电压(LED的VF)就会闪。
yygordon
2楼的回答完全正确,我想问问那2并怎么坏的。
你这个会闪是轻载保护了
a736015
@denyuiwen
我也这么认为
@yygordon
2楼的回答完全正确,我想问问那2并怎么坏的。[图片]
先确定那两串是不是击穿了,如果是击穿了,应该是LED贴到铝基板上是贴合的不够好,导致散热不好。如果没有击穿看下是不是温度过高锡膏融化了(如果本身就温度很高,又放在烤箱会有这种情况),然后接触不良。
飞翔2004
@wanghaiting
你这个会闪是轻载保护了
电流增加太多就会闪了,应该考虑多并几路
plz2014
那为何有些灯珠也是这不全亮 但却没闪呢?
hao2985
hao2985
@denyuiwen
电流增加太多就会闪了,应该考虑多并几路
a736015
@hao2985
电流增加太多就会闪了,应该考虑多并几路
可以考虑在能亮的那串灯上短路1-2颗灯试下还会不会闪。
hao2985
@a736015
hao2985
@a736015
hao2985
@wanghaiting
你这个会闪是轻载保护了
电流增加太多就会闪了,应该考虑多并几路
hao2985
@denyuiwen
山东大汉
@denyuiwen
灯闪是有很多原因的
山东大汉
@hao2985
散热会引起这些问题的
山东大汉
@山东大汉
散热会引起这些问题的
主要是温度过高
山东大汉
@山东大汉
主要是温度过高
消耗,是最大的问题
山东大汉
@wang5051120
首先你要检查原因
山东大汉
@山东大汉
首先你要检查原因
1是电压高
山东大汉
@山东大汉
1是电压高
2是散热器不够
山东大汉
@山东大汉
2是散热器不够
3是负载太大
山东大汉
@山东大汉
3是负载太大
4是你没设计好变压器
山东大汉
@山东大汉
4是你没设计好变压器
5是电容热量传导
山东大汉
@山东大汉
5是电容热量传导
6是输出电线不够粗
山东大汉
@山东大汉
6是输出电线不够粗
7是因为负载不是你以为的那样
山东大汉
@山东大汉
7是因为负载不是你以为的那样
8你的散热没做好
山东大汉
@山东大汉
8你的散热没做好
9MOS太热
山东大汉
30
2014-03-31 20:07
@山东大汉
9MOS太热
10电流在一些关键地方比较大
山东大汉
31
2014-03-31 20:08
@山东大汉
10电流在一些关键地方比较大
11灯闪是被保护了
