输入欠压保护电路这样做有问题吗
看到一个这样的输入欠压保护电路,各位看下有何优缺点,用在有高压启动电阻和辅助绕组供电的电源上有问题吗
QQ图片20140327110351
注明下。VD端的电压由VIN端经过电阻降压得到,这个地方对地应该再有个稳压管箝位。
全部回复(86)
zhenxiang
顶上去
**此帖已被管理员删除**
hao2985
@358858518
**此帖已被管理员删除**
支持一下楼主发贴
理论是OK的,PNP-Q4我觉得灵敏一点,开关不好的话会影响效果
可以,保护点就是精准度差一点。
@358858518
**此帖已被管理员删除**
该电阻注意功率要用大一点。
hao2985
@358858518
**此帖已被管理员删除**
R15对高压启动电阻有影响
hao2985
该电阻注意功率要用大一点
listenslow
chenyankun
@listenslow
luoyan1980
U4是什么材料,料号为?
山东大汉
@hao2985
该电阻注意功率要用大一点
用2W的吧
山东大汉
@luoyan1980
可以,保护点就是精准度差一点。
可以根据芯片资料和波形判断
山东大汉
@singer2002
也要看你设计的
山东大汉
@hao2985
R15对高压启动电阻有影响
想怎么改,
山东大汉
@luoyan1980
该电阻注意功率要用大一点。
用2W差不多了
chenyankun
@luoyan1980
U4是什么材料,料号为?
应该是TL31吧
zhenxiang
@chenyankun
应该是TL31吧
是TL431 理论上说电路是可行的,仿真也能验证,但在实际使用时不能彻底关断这个P管。没人考虑到TL431的最小工作电流从哪来吗。
百里挑
@zhenxiang
是TL431理论上说电路是可行的,仿真也能验证,但在实际使用时不能彻底关断这个P管。没人考虑到TL431的最小工作电流从哪来吗。
上面不是有说到R15吗?R15串联回路不是有TL431吗?说R15肯定是有理由的,这个理由不就是TL431吗?
hao2985
R15对高压启动电阻有影响
@hao2985
R15对高压启动电阻有影响
  ,比较好
hao2985
@山东大汉
用2W差不多了
可以根据芯片资料和波形判断
@zhenxiang
**此帖已被管理员删除**
shenx123
@hao2985
可以根据芯片资料和波形判断
看示波器和计算公式
shenx123
@山东大汉
也要看你设计的
PNP-Q4用的话, 还是不够的
shenx123
@山东大汉
可以根据芯片资料和波形判断
看精度, 是看采样电阻吗
shenx123
@山东大汉
用2W的吧
是不是太大了
shenx123
@百里挑
431的典型电路里没说啊
shenx123
30
2014-03-31 15:51
@358858518
**此帖已被管理员删除**
从线路图上可以分析出来的
shenx123
31
2014-03-31 15:51
@quanxidianzi
[图片] ,比较好
好在哪里?
