LLC波形异常 求解
第一次做LLC,驱动波形正常,原边电流波形和谐振电容波形均异常,求解答,求LLC调试方法,顺序等
QQ图片20140329112825
QQ图片20140329113148
全部回复(21)
顶一下
morgan92
求助,是开关频率设置的不对吗?
shenx123
我随便说说,  你可以参考下
shenx123
@shenx123
我随便说说, 你可以参考下
同时测试下下管驱动波形,如果下管驱动正常,查下MOS和并联二极管电路1
shenx123
@shenx123
测试上管驱动波形,波形异常,查看下上管供电电容,即中点到上管VCC的电容
shenx123
@shenx123
增加死区时间,沟掉的越深,减小死区时间沟会浅一点,再往下减就会烧mosfet
shenx123
@shenx123
减小K值,取到4左右就可以了,频率变化就小了!如果保证频率不变就减小变压器原这电感量
shenx123
@shenx123
电流没正弦,是不是电容大小了
shenx123
@shenx123
电流没正弦,是不是电容大小了
上下时间好像也不对,估计是PCB走线问题.占空不平.管子驱动好斜啊
这是在什么条件下测试的?
shenx123
@shenx123
看波形是在开通时产生的尖峰
shenx123
@shenx123
看波形是在开通时产生的尖峰
关于凹槽,下面这个说法你怎么看?
“w偶觉得就还是你的死区时间设置的不合理,第二是最高频率设置不要太高,死去时间要保证你能够实现ZVS,看你的波形下凹应该是电流过零后才开通的,电流反向充电啦后在开通的,就会这样 ,建议你同时看谐振电流和这个电压或者是下管DS及GS,就知道怎样调啦”
shenx123
@shenx123
关于凹槽,下面这个说法你怎么看?“w偶觉得就还是你的死区时间设置的不合理,第二是最高频率设置不要太高,死去时间要保证你能够实现ZVS,看你的波形下凹应该是电流过零后才开通的,电流反向充电啦后在开通的,就会这样,建议你同时看谐振电流和这个电压或者是下管DS及GS,就知道怎样调啦”
把间歇模式时候的最大工作频率限制在200KHZ一下,就不会有明显的凹槽和波形倾斜
@chenyingxin7610
这是在什么条件下测试的?
重新计算下相关磁性元件,谐振电感,励磁电感,你的谐振频率是多少?
shenx123
@shenx123
采用前面的参数,同时再把LP减小点比较好些!LP取到180uH-200UH,从波形来看会更好些,电压适应范围也会宽些
shenx123
@shenx123
@chenyingxin7610
调整一下谐振电感,谐振电容的取值。
shenx123
@shenx123
你的变压器是原边串联,副边并联(而且是在整流之前就并在一起),这样不会有环流?
@chenyingxin7610
调整一下谐振电感,谐振电容的取值。
再看下LAYOUT。
morgan92
@chenyingxin7610
这是在什么条件下测试的?
还是您最靠谱了。。。我是电流钳用错了。。用成测低频的电流钳了。。。换成高频的就好了
但是波形还是有问题,采用的是四个管子双半桥的拓扑
morgan92
@chenyingxin7610
这是在什么条件下测试的?
下半周期的谐振不准确,
