步进电机驱动芯片
各位大侠好!近期在开发一款嵌入式控制器,用到附件所示的步进电机驱动芯片(TI的DRV8412);论坛里有那些高手有应用方面的经验希望能够给点意见!drv8412(驱动芯片).pdf
全部回复(28)
TI 公司的DRV8412是具有先进保护系统的高性能全双桥马达驱动器,它的功率级效率达到97%,工作电压高达50V,最大为70V。
@chenyingxin7610
TI公司的DRV8412是具有先进保护系统的高性能全双桥马达驱动器,它的功率级效率达到97%,工作电压高达50V,最大为70V。
连续驱动电流高达2x3A,PWM工作频率高达500kHz,主要用在无刷DC和步进马达,三相永磁同步马达,精密仪表,机器人控制系统和TEC驱动器。
@chenyingxin7610
DRV8412/32是高性能,集成双用先进的全桥电机驱动器保护系统。
@chenyingxin7610
由于低RDS的H桥MOSFET和智能栅极驱动设计,(对)这些电机驱动器效率可高达97%,这使得更小的电源和散热片的使用,并为能很好的候选人高效的应用程序。
@chenyingxin7610
DRV8412/32需要两个电源,在12 GVDD和VDD V之一,另一个高达50 PVDD五。
@chenyingxin7610
DRV8412/32需要两个电源,在12GVDD和VDDV之一,另一个高达50PVDD五。
该DRV8412/32可以在高达500 kHz的开关频率,同时仍然保持精确控制和高效率。
DRV8412主要特性:
@chenyingxin7610
DRV8412主要特性:
高效率功率级(高达97%)与     低RDS(ON)的MOSFET(80℃温TJ = 25米)     工作电源电压高达50 V(70 V绝对最大值)
@chenyingxin7610
高效率功率级(高达97%)与    低RDS(ON)的MOSFET(80℃温TJ=25米)    工作电源电压高达50V(70V绝对最大值)
  DRV8412(电源板下):高达2 × 3的连续     输出电流(2 × 6一峰)在全桥模式或双     6连续电流并联模式(12一峰)
@chenyingxin7610
 DRV8412(电源板下):高达2×3的连续    输出电流(2×6一峰)在全桥模式或双    6连续电流并联模式(12一峰)
DRV8432(电源垫起来):最多2 × 7连续输出     电流(2 × 12一峰)在双路全桥模式或14     连续电流(24一峰)在并行模式。
@chenyingxin7610
DRV8432(电源垫起来):最多2×7连续输出    电流(2×12一峰)在双路全桥模式或14    连续电流(24一峰)在并行模式。
   PWM的工作频率高达500千赫     集成自保护电路,包括欠压,     过热,过载,短路     可编程的逐周期电流限制保护
@chenyingxin7610
独立的电源和接地引脚的每个半桥     智能栅极驱动和防止交叉传导     无需外部缓冲器或肖特基二极管是必需的。
@chenyingxin7610
   DRV8412应用:      有刷直流和步进马达     三相永磁同步电动机     机器人控制系统和触觉     执行器和泵     精密仪器
@chenyingxin7610
感谢你的回复,这些我看规格书差不多都能看出来!主要想问问有没有有应用实例的!
附件是我自己找TI原厂的FAE要的DEMO资料!希望知道的更多的牛人给我多点参考!DRV8412.pdf
hao2985
hao2985
@chenyingxin7610
该DRV8412/32可以在高达500kHz的开关频率,同时仍然保持精确控制和高效率。
hao2985
hao2985
@chenyingxin7610
DRV8412主要特性:
shenx123
@hao2985
都是可以设计的产品类型吗?
shenx123
@zhang_min9861
最好是对单个示例进行详细解说的就好
shenx123
@zhang_min9861
有没有DIY的资料呢
szsmrd
@chenyingxin7610
我也推荐一款驱动IC。IR的,超廉价高性价比。IR2103STRPBF SOP-8
Features  Floating channel designed for bootstrap operation  Fully operational to +600V  Tolerant to negative transient voltage  dV/dt immune  Gate drive supply range from 10 to 20V  Undervoltage lockout  3.3V, 5V and 15V logic compatible  Cross-conduction prevention logic  Matched propagation delay for both channels  Internal set deadtime  High side output in phase with HIN input  Low side output out of phase with LIN input
@shenx123
有没有DIY的资料呢
原理图现在已经基本做好了,正在布PCB;DIY的资料暂时没有呢!令各位大大,那个刷回复的芯片功能介绍就不要了哦!
buer1209
比传统的L298好
读懂规格书,打个样来调试吧
mandy2
TI网站上去找吧!
@mandy2
TI网站上去找吧!
网站上能找的都找完了,还是自己摸索着前进吧!
