单片机MCU/嵌入式
步进电机驱动
步进电机驱动
各位大侠好!近期在开发一款嵌入式控制器,用到附件所示的步进电机驱动芯片(TI的DRV8412);论坛里有那些高手有应用方面的经验希望能够给点意见!
drv8412(驱动芯片).pdf
全部回复(13)
luoyan1980
TI 公司的DRV8412/22/32是集成了先进保护系统的高性能双路全桥马达驱动器,功率级的效率高达成协97%.
luoyan1980
@luoyan1980
TI公司的DRV8412/22/32是集成了先进保护系统的高性能双路全桥马达驱动器,功率级的效率高达成协97%.
DRV8412/22/32需要两个电源,12V用于GVDD和VDD,50V用于PVDD. DRV8412双路全桥模式2x3A或并联6A连续模式,
luoyan1980
@luoyan1980
DRV8412/22/32需要两个电源,12V用于GVDD和VDD,50V用于PVDD.DRV8412双路全桥模式2x3A或并联6A连续模式,
DRV8422双路全桥模式2x5A或并联10A连续模式, DRV8432双路全桥模式2x7A或并联14A连续模式,PWM频率高达500kHz,主要用于无刷DC和步进马达,三相永磁同步马达,机器人和触感力控制系统,精密仪表和TEC驱动器.
luoyan1980
@luoyan1980
DRV8422双路全桥模式2x5A或并联10A连续模式,DRV8432双路全桥模式2x7A或并联14A连续模式,PWM频率高达500kHz,主要用于无刷DC和步进马达,三相永磁同步马达,机器人和触感力控制系统,精密仪表和TEC驱动器.
具有高集成度和高稳健性,可缩短在 50 V 电压下工作电流高达 6 A(连续值)/12 A(峰值)的有刷 DC 及步进电机的开发进程。其应用范围涵盖医用泵、开门机 (gate opener)、舞台照明、纺织制造工具以及工业或消费类机器人等。
luoyan1980
主要特性与优势:
luoyan1980
@luoyan1980
主要特性与优势:
开盒即用的电机控制及驱动器解决方案包含 DRV8412 电机驱动器、实时控制 C2000 Piccolo微处理器(MCU)的controlCARD模块、快速启动 GUI、全面的开发源代码、Code Composer Studio(CCStudio)集成型开发环境 (IDE) 以及各种电机等;
luoyan1980
@luoyan1980
开盒即用的电机控制及驱动器解决方案包含DRV8412电机驱动器、实时控制C2000Piccolo微处理器(MCU)的controlCARD模块、快速启动GUI、全面的开发源代码、CodeComposerStudio(CCStudio)集成型开发环境(IDE)以及各种电机等;
模块化控制架构可在为应用选择适当级别的处理性能时提供高度的灵活性。
luoyan1980
@luoyan1980
具有集成型 MOSFET 的 DRV8412 电机驱动器与同类竞争解决方案相比可将 Rdson 锐降 3 倍,实现高达 97% 的工作效率,并可在 50 V 电压下提供 6 A(连续值)/12 A(峰值)电流,无需昂贵的散热片。此外,DRV8412 电机驱动器还包括高级片上保护功能,如周期性过流、过温以及欠压保护等,可显著降低设计复杂性、缩减板级空间,并确保更高的系统可靠性;
luoyan1980
@luoyan1980
具有集成型MOSFET的DRV8412电机驱动器与同类竞争解决方案相比可将Rdson锐降3倍,实现高达97%的工作效率,并可在50V电压下提供6A(连续值)/12A(峰值)电流,无需昂贵的散热片。此外,DRV8412电机驱动器还包括高级片上保护功能,如周期性过流、过温以及欠压保护等,可显著降低设计复杂性、缩减板级空间,并确保更高的系统可靠性;
C2000 Piccolo MCU 支持控制、通信以及调试功能。业界领先的 32 位 C2000 MCU 在嵌入式 MCU 器件系列中集成了最高级的控制外设与 CPU 功能。
luoyan1980
@luoyan1980
C2000PiccoloMCU支持控制、通信以及调试功能。业界领先的32位C2000MCU在嵌入式MCU器件系列中集成了最高级的控制外设与CPU功能。
C源代码与易用型 GUI 可演示一个或两个有刷 DC 电机的电压及电流控制以及一个步进电机的速度与指数(含多达128个微步)。
zhang_min9861
@luoyan1980
请问这个是哪个驱动模块?
山东大汉
@luoyan1980
C源代码与易用型GUI可演示一个或两个有刷DC电机的电压及电流控制以及一个步进电机的速度与指数(含多达128个微步)。
通信上的电流控制?
zhang_min9861
@山东大汉
通信上的电流控制?
MCU控制驱动芯片
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
