110V电压适合用半桥电路来做电磁加热吗?
全部回复(11)
适合可以,完全没压力。
my.mai
半桥电路跟电压没有直接的关联。你这样问,帮不了你的。
110V,半桥,做的功率不会太大,功率大了,就比较难做了。
igbtsy
电源高电压用半桥、低电压用全桥。小功率用半桥、大功率用全桥。针对这个原则,你自己去品味吧。
faw780
@igbtsy
那我做110V1300W不采用单管拓扑的话,那应该可以选择半桥罗。
@faw780
用低成本小型全桥做。半桥电流过大,配件不好找,成本不亚于全桥。
zxw135933
这要根据你的输出功率来判定了了,好多人提问题都不说条件,让人很难回答的
igbtsy
@zxw135933
很有同感,许多人提问题不讲清楚,也不把条件说完全并且没有疑义,这样的上网提问让人回答,确实是很难。
现在楼主才讲要做1300W功率,用110V电源,回答肯定是要用全桥了,如果用半桥因电源电压低,电流大,做起来反而难度大。
my.mai
@igbtsy
很有同感,许多人提问题不讲清楚,也不把条件说完全并且没有疑义,这样的上网提问让人回答,确实是很难。现在楼主才讲要做1300W功率,用110V电源,回答肯定是要用全桥了,如果用半桥因电源电压低,电流大,做起来反而难度大。
实际上,110V 1300W,用单管并联做的多,成本问题。他们还想过EMC,非常的困难。
igbtsy
@my.mai
实际上,110V1300W,用单管并联做的多,成本问题。他们还想过EMC,非常的困难。
220V1.8KW单管模式,塑壳,他们想过EMC,辐射过不了关。
秋雨_225
做是可以的,但是功率做不大。如果想功率上去,最好将110V电源倍压整流滤波后得到和220V电源整流滤波后同样的直流母线电压DC310V电压,这样效果就比较好。
igbtsy
@秋雨_225
用倍压整流,用好的器件的成本远比做全桥的成本高了。即使是220V供电,1300W,要做好,还是全桥比半桥方便及可靠。
