企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
ir2110驱动的问题
ir2110驱动的问题
ir2110 随着主电路输入电压的升高,驱动半桥上面的mos管的驱动电压幅值也跟随着升高,一般我输入给20v驱动就升到13v.输入给30v 驱动就升到17v左右了!!
全部回复(2)
YCS2355401203
IXYS有IX2113 兼容IR2110 2113 性能比IR的好,如有需要可以联系我,
ycsdzlwf@163.com
免费索取样品。
ymyangyong
IR2110用于驱动桥式电路时,由于密勒效应的存在,在开通与关断时刻,集电极与栅极间的寄生电容有位移电流产生,容易在栅极上产生干扰。随着主电路输入电压升高,干扰电压幅度也会增加,可能是这个原因。
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
