品名:开关电源适配器
输入电压:AC(交流)100V-240V 50-60Hz
输出电压:DC(直流)5V
额定输出电流:2A
调制方式:脉冲宽度调制式
工作效率:85%
输出纹波&噪音:100mVp-p
输出电压精度:95%
电压调整率:5%
负载调整率:4%
刚刚接触这些,新人比较白,所以问大家些问题,望大家不要嫌弃我问的2,先谢谢各位了。
1:输入电压100~240V 这个电压范围内变化,如何保证输出不变的5V,是电路图中哪一点决定的?
2:输出电压为5V,应该是恒压5V,那么输出电流2A如何理解,2A不是根据负载决定的吗?这里的2A是不是指的最大输出电流?或者是?
3:输出电压精度指的是5V的精度,也就是5V的百分之95?哪里可以调节这个精度?还是电路整体决定的?
谢谢大家啦~
