离线式开关电源管理芯片CR6841 是用于 90W 以内应用
产品信息名称: CR6841品牌: 启达功率:90W兼容型号:OB2269产品特点:概述:CR6841是用于90W以内离线式开关电源管理芯片,是具有优化的图腾柱驱动电路以及电流模PWM控制器,其中PWM控制器包含频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。为了获得良好的效率和待机功耗,CR6841在重载或中等负载时,工作在PWM模式。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低工作于PFM模式,最后稳定在22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用绿色的间歇振荡模式,有效的降低了待机功耗。保护功能包括:欠压锁定、过压保护、过载保护、过温保护以及钳位等,保护解除后均可自动恢复工作。CR6841采用SOP-8L/DIP-8L绿色封装。特征:1.待机功耗<0.3W    2.启动电流小于20uA   3.低工作电流(约3.0mA)   4.CRM &PFM& PWM工作模式   5.800mA栅极驱动能力    6.输出电压钳位18.0V   7.内置软启动技术    8.内置前沿消隐(LEB)    9.内置同步斜坡补偿增强环路稳定性    10.内置高低压过功率补偿技术    11.外置可编程过温保护功能     12.外置可编程工作频率功能     13.具有OTP和VDD过压保护自恢复功能      14.电流模式控制      15.轻载工作无音频噪音     16.内置VDD过压保护(OVP)欠压锁定     17.(UVLO)、周期电流限制、SCP、OLP等
保护功能     18.所有PIN脚开路保护功能     19.频率抖动技术改善了EMI特性     20.3000V ESD     21.SOP-8L/DIP-8L绿色封装     22.完全兼容OB2269
原理图:
 undefined
全部回复(0)
