48W以内的无变压器设计简化了LED灯系统电源IC : CRM8040
产品信息名称: CRM8040品牌: 启达功率:48W产品特点  CRM8040是一款高精度线性LED灯驱动控制芯片,具有高功率因数。自有专利实时电流控制技术:根据CS管脚上的电压准确的控制LED 电流。特别是48W以内的无变压器设计简化了LED灯系统。CRM8040在QR模式下工作,降低了MOS管的开关损耗。CRM8040的多重保护功能极大提高了系统的可靠性和安全性,主要具有以下一些功能:LED短路保护、LED开路防护、遂周期电流限制、VDD欠压锁定、过压防护和过温迟滞保护。为了保护外部的功率MOS管,驱动器输出电压最大控制在18V.采用SOP-8封装特征♦输入通用交流电压时,输出电流变化±4%♦高输入功率因数♦非隔离BUCK-BOOST控制♦QR操作模式提高效率♦LED 开路 、短路保护
应用
LED  照明
  样品索取请加QQ:2355463751
全部回复(0)
