  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 一款内置NPN功率三极 管,具有自供电功能的高精度降压型大功 率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V 到265V全范围输入电压的非隔离LED恒 流驱动电源
QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。QX6102采用DIP8和SOP8封装。特点  内置NPN功率三极管  自供电结构:无需辅助绕组  LED输出电流精度:±3%  高效率:最高可达93%以上  电流模PWM控制  固定工作频率  抖频功能  内置环路补偿、斜坡补偿  LED开路/短路保护  芯片供电欠压保护应用领域  LED球泡灯、日光灯  其它LED照明,欢迎技术交流合作 460568429/1873206922
全部回复(0)
