反激电源中RCD电路的作用到底是什么?
RCD电路接在漏极和输入端与接在漏极和初级地端其作用有区别吗?
如下图,是《开关电源手册》(Keith Billing著)中的图,作者说一个是限制电压作用,一个是缓冲及减小开关损耗作用。
但个人感觉这两种接法没本质的区别啊。
还有,上面那个限制电压为什么就固定在2xVcc了?不用稳压管也可以做到?
捕获
全部回复(20)
higel
吸收电路,也叫缓冲电路
ccj814
限压RCD介绍在第几页
aldybj
@ccj814
限压RCD介绍在第几页
图片摘自181页
限制电压,变压器磁芯复位。
缓冲及减小开关损耗作用,是指降低开关管dv/dt,使用上还是有点差异。
HEV骆驼
@chenyingxin7610
限制电压,变压器磁芯复位。缓冲及减小开关损耗作用,是指降低开关管dv/dt,使用上还是有点差异。
学习了!
long597
减小Q1、D1的开关应力,给磁芯复位,给副边传递能量提供基础。
ta7698
变压器磁复位、尖峰吸收!
@long597
wangjiudan
@chenyingxin7610
如何取值呢?谢谢!
chenshuhui
@ta7698
变压器磁复位、尖峰吸收!
反激变压器要什么复位,这个又不是正激
chenshuhui
吸收尖峰,减小应力
yhtfeel
用等效电路看是一个电路,没什么区别! 他的作用就是把电压限制在2乘Vcc,实际上肯定是高于这个电压的!
chenshuhui
@yhtfeel
用等效电路看是一个电路,没什么区别!他的作用就是把电压限制在2乘Vcc,实际上肯定是高于这个电压的!
aldybj
个人感觉上面的一个主要用于电压钳位,下面的用于减小开关转换时的功耗。
吸收尖峰脉冲的
zrk787
谢谢坛友们的讨论,学习了
yhtfeel
@aldybj
楼主刚开始不是感觉一样的吗?现在改变看法了是相通了吗?
aldybj
@yhtfeel
只是不那么迷惑了,不过离“通”还很远
wanghaiting
RCD作用:吸收Q1在导通关掉瞬间的尖峰电压 减小Q1的应力; Q1旁边的RCD  :放慢开关管的速度,吸收尖峰,对EMC也有好处
@wanghaiting
RCD作用:吸收Q1在导通关掉瞬间的尖峰电压减小Q1的应力;Q1旁边的RCD :放慢开关管的速度,吸收尖峰,对EMC也有好处
請教一下,這兩個RCD電路在計算參數取值的時候有什麼方法麼(主要是初級線圈的那個RCD)?還是要通過實驗取值?
謝謝~
