请教大神们,这个电路图的原理
请教大神们,这个电路图的原理
全部回复(19)
tvro
LV.13
没看到图
higel
**此帖已被管理员删除**
hh_power
无图无真相。
chenyingxin7610
@tvro
没看到图
点击PDF可以见到线路图。
chenyingxin7610
@higel
**此帖已被管理员删除**
楼主是以附档文件形式上传的,点击PDF下载可以看到。
chenyingxin7610
我看了就是一个带PFC的半桥电路拓扑。
tvro
LV.13
图没传好
chenyingxin7610
@tvro
图没传好
主电路是一个LLC谐振半桥控制线路,使用IC为SSC9502,PFC为L6562
zzh2118
带APFC的谐振半桥输出的开关电源
chenshuhui
@tvro
图没传好
图可以打开
chenshuhui
这个电路就一个PFC加LLC的,没有什么特别的
chenyingxin7610
@chenshuhui
图可以打开
SSC9502采用SOP-18脚封装。内部包括启动、过热保护、稳压、偏置、过压保护、锁存、输入识别、过载检测与保护、主逻辑、反馈控制、频率控制、死区检测、软启动、过流待机控制保护、频率管理、高端驱动(包括电平移相、欠压锁定检测、与门、驱动输出)、低端驱动、共振电流检测、共振电压检测、过流检测等电路。
chenyingxin7610
@zzh2118
带APFC的谐振半桥输出的开关电源
APFC L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。
tvro
LV.13
@chenyingxin7610
原来是这样
chenshuhui
@tvro
原来是这样
是的,我也看到了
图片看不到
点击插入图片——然后选择本地图片(jpg格式)——选择后点击“确定”
这样操作,就能够上传图片啦
chenshuhui
@电源网-fqd
图片看不到点击插入图片——然后选择本地图片(jpg格式)——选择后点击“确定”这样操作,就能够上传图片啦
我已经看到了
投资者
@chenyingxin7610
APFCL6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。
大哥,这个电路的电路原理是什么?
输出是由那几个部分组成的
zrk787
看到图了,是12V和55.5V双路输出的开关电源
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
xiao__qiao
