CUT电抗器对切割效果的影响
CUT60的电抗器,用电感量小的跟用电感量大的切割效果会有啥不同,我反复测试,效果变化不大。那位大侠能说说电感量不足时会对切割机有啥影响,急盼指导
全部回复(7)
首先电抗的电感量大,在铁芯不饱和的条件下,输出的直流分量会大一点!然后说等离子切割的效果问题!
效果分为二个方面说:
1,切割厚度和速度!
2,切割面的光洁!
一般说电感大了切割会光洁一点,但同切割速度没关系。
资料介诏电感量应在,1--2mh,体积已经很大(一只皮鞋)再大则贵了,并且而无效果,
切割速度同空载电压有关,通常要求在350--400V,关于CUT-60这类用摩丝管做的机器?
它的机芯是从arc手弧焊移值兼容过来的,难免过于欠强,其空载电压在280V以下,效果是令人失望的,
CUT-60,如果去同变压器式样的同类切割机,相比较?其效果几乎差的太多太多!
其原因同电感没有关系,因为是原设计标准非常低,也就是说功率实在不足,
因而,许多人讲逆变的等离子切割机不行?问题也不是说逆变的就是不行,
逆变的其实也很容易就做足够的,例如奥太.瑞令.华远.都有模块逆变式的等离子切割机!效果比老焊机优良!
其型号应该是LGK-63或LGK-100A等!
@貮寶
首先电抗的电感量大,在铁芯不饱和的条件下,输出的直流分量会大一点!然后说等离子切割的效果问题!效果分为二个方面说: 1,切割厚度和速度!2,切割面的光洁!一般说电感大了切割会光洁一点,但同切割速度没关系。资料介诏电感量应在,1--2mh,体积已经很大(一只皮鞋)再大则贵了,并且而无效果,切割速度同空载电压有关,通常要求在350--400V,关于CUT-60这类用摩丝管做的机器?它的机芯是从arc手弧焊移值兼容过来的,难免过于欠强,其空载电压在280V以下,效果是令人失望的,CUT-60,如果去同变压器式样的同类切割机,相比较?其效果几乎差的太多太多!其原因同电感没有关系,因为是原设计标准非常低,也就是说功率实在不足,因而,许多人讲逆变的等离子切割机不行?问题也不是说逆变的就是不行,逆变的其实也很容易就做足够的,例如奥太.瑞令.华远.都有模块逆变式的等离子切割机!效果比老焊机优良!其型号应该是LGK-63或LGK-100A等!
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/79.gif)
@貮寶
高手就是高手!!!!
@貮寶
哦,非常感谢888的回复。电感量合适,切割面就光滑些,是这样理解吧。我还想知道,电感量对起弧成功率有影响吗?
