芯片概述
LN2542 是一款外围电路简单,固定关断时间模式,
适用于 85Vac~265Vac 全电压范围、
直流8V-450V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2542 内置 PWM 调光和线性调光两种模式,
其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0~100%调光,
或者外接 0~1.2V 直流电位进行线性调光。
RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,
当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。
LN2542 采用 SOP-8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~450V
高效率:可达 92%
输出电流范围:20mA~1A
固定关断时间可调
线性和 PWM 调光
温度补偿
峰值电流采样电压:0.5V
典型应用
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
基于LN2542的直流高压输入恒流驱动方案——应用于电动车LED灯驱动
方案基本特性:
极少的外围器件
输入电压范围:12 VDC-80VDC
较小的纹波电流
占空比最高可达百分之百
支持模拟调光
开路保护、短路保护、过温保护原理图:
方案资料申请加QQ:825204258
深圳市晶立弘泰电子科技有限公司
代理:三星MCU单片机、富士通MCU单片机、 韩国LSpower Semitech(英飞凌)电源(IGBT)模块。
专营LED驱动芯片品牌:明微、BPS晶丰明源、XL芯龙、泉芯、DK东科、聚元微等。
提供LED驱动芯片,LED驱动电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。
联系电话:0755-84669996
QQ联系:825204258
联系人:林先生
地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
了解更多的LED驱动信息请关注:www.jlht168.com
