求解市电逆变切换电路
最近做的逆变器,上电输出都正常,就是在市电与逆变切换上老出问题,烧了好几次逆变了,伤不起啊!我是用继电器切换的,恳求各位大师解决问题,或者给个电路图。谢谢
全部回复(80)
@1107322037
情况是这样的,一台自制的1000w工频正弦波逆变,加了个定时器晚上开启,当负载超过时,切换至市电,当检测到低于设定电流时,立刻切换至逆变供电,开始通过继电器做了个简单的切换,电脑能正常使用不会关机,但电视居然会关机说明切换时间过长,而且带载900瓦小太阳还会烧管,单独逆变使用不会而且稳定。过流,逆变断电检测我都做好了,就切换这块不好解决。
这个貌似不难啊,保证两点,一点是切换到逆变前,保证逆变已经空载输出了,而是逆变和电网之间一定是互锁切换的!注意继电器两端的电压,相位不同的画最高压差可能有440VAC,不过你没烧继电器,应该就没事了,上面我发的图都测试完成了,你可以试试的
