BP2832A,降压,上电功率下滑1.3W,请问这是什么原因?
用BP2832A做了个降压电路,输出45V,200mA,整灯功率10.5W
问题是,上电后,10.5W就开始下滑,一直下滑到,9.2W。
测试输出电流,200mA下降到185mA
IC的温度测试,大约是105度。
同时检测IC温度和输出电流,在70读左右输出电流就开始下降。
请问大虾,上电功率下降都是什么原因??怎么解决这个问题。
全部回复(4)
请工程师们帮忙解答一下,谢谢!
@电源网-静静
请工程师们帮忙解答一下,谢谢!
测测看电流有没有下降啊,一般温度升高,LED的电压都会降低的。功率也就会降低了。
2832A最大输出电流是150mA
上海占空比DU8671内置2AMOS,最大输出电流可以做到240mA,有需要的请联系代理商申请DEMO和样品测试
hb354004
是不是过温保护了
