PI论坛
开关电源器件的位置
开关电源器件的位置
想请教一下各位,开关电源的输入端的X2 、放电电阻、压敏电阻、保险丝位置在安规是不是有要求?保险丝一定要放最前面吗?还是它可以放置在X2电容或压敏电阻后面?
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
保险丝一定放最前面。
大海的儿子
@谢厚林
保险丝一定放最前面。
保险丝放最前面啊,按最大工作电流的1.5倍-3倍选取。。。
qboppp23
@大海的儿子
一定放最前面才能起到保护后面电路作用。。
caijinshan
@谢厚林
保险丝一定放最前面。
我们有块板用细铜箔做保险丝,是放置在X2之后,安规也可以过
chenyingxin7610
安规有要求,FUSE一定要放在前面,特别是CX电容前面,否侧就起不到保险的作用。如果FUSE断了,还能跟CX电容充电,电容还是会电到人的。
山东大汉
@chenyingxin7610
如果电容并联一个电阻就更好了
chenyingxin7610
@山东大汉
如果电容并联一个电阻就更好了
泄放电阻是一定有的。
山东大汉
@大海的儿子
即使是按规定,但很多都是超电流使用,比如几十倍也有的
chenyingxin7610
@qboppp23
FUSE的作用就是保护后面元件及人身安全。
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
