一托三T8灯管 MOS IRF840温度过高,请高手指点
一托三T8灯管 3*36W,前边用L6561进行APFC,DC电压为435V,后用的是一般MOS电子镇流器,磁环是15:15:2,但IRF840温度在60度以上,试了很多方法,但都不理想,不知有什么方法降温,请高手指点
全部回复(19)
bingshan
你都试过哪些方法?直接用IR2166,集成PFC电路,功率因数达到0.99,我们有现成的方案.fanghua1599@sina.com
dhz1
@bingshan
谢谢你的回应,现在我主要的目的在于它的成本价,改过磁环圈数,钳位稳压管,输出电感等等,APFC升压电感温度也过高(60度左右),用的是EI28,线径是0.1*20,电感是0.8MH,请指点不胜感激,
IR2166制作,我想不会出现MOS管温度过高,但不知它现在的价位是多少?
ples_leon
你用的是自激式的半侨输出吧?
我想知道你的管子发热时出现在那个阶段,开通/通态/关断损耗?还有就是你的灯输出的拓扑,三并联,或两串一并呢,总之你的问题太笼统了,能否描述的更清楚些
dhz1
@ples_leon
你用的是自激式的半侨输出吧?我想知道你的管子发热时出现在那个阶段,开通/通态/关断损耗?还有就是你的灯输出的拓扑,三并联,或两串一并呢,总之你的问题太笼统了,能否描述的更清楚些
三并联,现我把它做在100W左右,40KHZ,PF=0.994,adht=12%,alcf=1.41  把它装入铁盒内,W会掉至80几W,不知是否正常,以前一直负责开关电源那块,转入不久,还请多指点!
ken21cn
@dhz1
谢谢你的回应,现在我主要的目的在于它的成本价,改过磁环圈数,钳位稳压管,输出电感等等,APFC升压电感温度也过高(60度左右),用的是EI28,线径是0.1*20,电感是0.8MH,请指点不胜感激,IR2166制作,我想不会出现MOS管温度过高,但不知它现在的价位是多少?
1个多美金吧
changze
把频率降低,,,,,,在20-25KHZ,,,我有做过这样的电路,,,
@dhz1
有散热片吗?输入电压为220Vac吗?ATHD大于10%就不正确,既然考虑成本用磁环驱动,为什么不用双极性管,看来你的电路需要多作调整.E-mail:andyone918@163.com
cyq110
@changze
IRF840的额定功率只有100W左右,稳定后温度在60℃也算正常,
再调整也好不到哪里去.
freice
要节约成本,就改用三极管做吧.效果也许会更好.
freice
还有你的DC电压怎么要升到435V,400V不行吗?
dhz1
@freice
再此感谢各位朋友的指点,mos是用簧片夹于外壳上.DC电压做高一点,我想MOS的承受的电流会少一点,温度会好点.效率会高点,能否指点一下,T8灯管(直径25)的电压,电流需调到多少才属正常.(用HB-5A测到其中一组灯管的电压是102V,电流为0.2A,正常吗?)
  w=102*0.2
   =20.4w*3=60w
而前端所显示的总功率是100W(220V),那它的费损起不是很大,请各位朋友指点...
freice
@dhz1
再此感谢各位朋友的指点,mos是用簧片夹于外壳上.DC电压做高一点,我想MOS的承受的电流会少一点,温度会好点.效率会高点,能否指点一下,T8灯管(直径25)的电压,电流需调到多少才属正常.(用HB-5A测到其中一组灯管的电压是102V,电流为0.2A,正常吗?)  w=102*0.2  =20.4w*3=60w而前端所显示的总功率是100W(220V),那它的费损起不是很大,请各位朋友指点...
你说的是灯管电压和灯丝电流吗?
dhz1
@freice
你说的是灯管电压和灯丝电流吗?
ne5532
@dhz1
我也做過,後面用雙極晶體管2625,磁環4*4*4,溫度還可以.
ples_leon
我估计是你用的磁环的BS比较低的材料,可能在盒子里温度升高(MOSfet)导致磁环更加处于饱和状态,使得过零点的相位提前,从而使HB的频率升高,最后是功率掉下来了.
dhz1
@ples_leon
谢谢各位朋友的指点,现基本搞定,MOS的温度大概在55度(1小时),外壳温度50度以下,装入铁盒的功率在92W左右.
        TKS!
三巾
@dhz1
谢谢各位朋友的指点,现基本搞定,MOS的温度大概在55度(1小时),外壳温度50度以下,装入铁盒的功率在92W左右.        TKS!
840在90W左右是不会有较高的温升的,关键在与磁环和你的F取值
周星驰
@dhz1
你如果做3并的话,DC最好做400V,这样效率更高,还有,DC高对MOS管讲电流小得不明显.
luis.one
@ples_leon
有点道理!
