• 1
简单可靠的igbt后级,带短路视频测试。
特点,前级不用一直工作,和传统单硅一样控制前级即可,简单可靠。短路不自锁,短路条件消声自动恢复输出。视频链接16楼
1397092678-21943-600
全部回复(80)
jiejike
看着不错,有时间试试
这电路图真的可以接受短路测试而没有烧零元件吗?
ssff
@和谐广东
这个电路图画的不错,不知道具体行不行。
@ssff
这个电路图画的不错,不知道具体行不行。
最好能发个电路板图上来啊.方便制作,试试可否能短路保护.
0565pan
风!好多天没有看到你在华夏渔猎,上哪儿了??
@0565pan
顶一下,有人实验过吗
0565pan
@change0806
顶一下,有人实验过吗
楼主已经上了不少鱼了!
fsgmllw
我是来看视频的,谁知被骗了!
change0806
@0565pan
楼主已经上了不少鱼了![图片]
我用4个26650能电鱼吗
lhfbaby
@fsgmllw
我是来看视频的,谁知被骗了![图片]
穿了几次视频链接都被版主和谐了,不知为什么。
lhfbaby
@0565pan
不去也罢,论坛鱼龙混杂,我再做个大功率一体机就收手了,浪费时间,吧这个IGBT的图传在这,喜欢做的就做吧。
@lhfbaby
咋着了。。。
fsgmllw
@lhfbaby
在华夏上个看看
lhfbaby
@电源网-蒲公英
[图片]咋着了。。。
N年后
华夏的删了,在这里存底了,好、!!
@N年后
华夏的删了,在这里存底了,好、!!
N年后老兄,你的电路板排板能力强,可否将上述电路路排个电路板图上来给大家参考一下啊.
0565pan
@和谐广东
风哪儿去了!怎么连华夏贴都删了!!!!!!!   N年后??????
N年后
@和谐广东
是计划做这个JJ,画好板后与大家分享!
change0806
@N年后
是计划做这个JJ,画好板后与大家分享!
哈哈 大伙都等你哦
sunny007
先顶一个!电路不错,不知道倍压提升到1000V能不能可靠工作?如果倍压提升到1200V到1500V换个耐压更高的igbt管能否同效?我们这边水质特清...
阿法ch
不错 ,
lhfbaby
@阿法ch
不错,
阿法老师最近忙什么呢,难得见你一面。
阿法ch
@lhfbaby
阿法老师最近忙什么呢,难得见你一面。
兄弟好,呵呵,这段时间很忙 , 很少上来看看,偶尔会看看 , 3845系列做IGBT 好
tagg
老兄为什么退出华夏啊?
0565pan
@tagg
老兄为什么退出华夏啊?
很突然就退出了!不知道为什么???????帖也没了!
lhfbaby
@阿法ch
兄弟好,呵呵,这段时间很忙,很少上来看看,偶尔会看看,3845系列做IGBT好[图片]
你那个494的图,受益匪浅,我现在基本都用那个了。
3843系列做,可以利用震荡芯片自身的保护来保护后级过流,简单,快速,不自锁(这点实际使用起来优势非常明显,可以快速的恢复输出控鱼),不用复杂的外围检测电路,比起其他电路外围原件简单,配合15V判断电路,这样既可以保证IGBT的供电电压,又可以不用向其他电路一样让前级一直工作,或单独提供一组驱动电压,以保证驱动电压,所有电压出自主变压器不同绕组即可,这样和传统单硅一样只控制前级即可。
实际使用很好用,保护完美,由于存在15V判断电路,不用担心什么空载短路(空载电压看你制作水平,不要高于IGBT极限)和重载短路烧IGBT的情况。视频中可以看到导线碰触过程中,听火花子拉兹拉的响,就是一秒内短路好几次的声音。但实际使用不要这样,比较原件会疲劳。高电压选用高电压的IGBT即可,保护电流根据本地水阻,选用合适的电压和合适电流的IGBT。
同时这个图同样适用与MOS后级,驱动MOS后级,可以省掉变压器-5V绕组,把TLP250换成图腾即可。
sunny007
@lhfbaby
你那个494的图,受益匪浅,我现在基本都用那个了。3843系列做,可以利用震荡芯片自身的保护来保护后级过流,简单,快速,不自锁(这点实际使用起来优势非常明显,可以快速的恢复输出控鱼),不用复杂的外围检测电路,比起其他电路外围原件简单,配合15V判断电路,这样既可以保证IGBT的供电电压,又可以不用向其他电路一样让前级一直工作,或单独提供一组驱动电压,以保证驱动电压,所有电压出自主变压器不同绕组即可,这样和传统单硅一样只控制前级即可。实际使用很好用,保护完美,由于存在15V判断电路,不用担心什么空载短路(空载电压看你制作水平,不要高于IGBT极限)和重载短路烧IGBT的情况。视频中可以看到导线碰触过程中,听火花子拉兹拉的响,就是一秒内短路好几次的声音。但实际使用不要这样,比较原件会疲劳。高电压选用高电压的IGBT即可,保护电流根据本地水阻,选用合适的电压和合适电流的IGBT。同时这个图同样适用与MOS后级,驱动MOS后级,可以省掉变压器-5V绕组,把TLP250换成图腾即可。
很好!学习啦!
阿法ch
2014-04-21 22:02
@lhfbaby
  3845系列做 IGBT 驱动 , 确实很不错的, 3845系列有很多意想不到的优点可以发挥,
这是我以前做的,3842 直接驱动FGA25N120 ,体积超小,可随意短路
阿法ch
2014-04-21 22:18
@lhfbaby
我的电路利用了3842需要16V才能启动,启动后再工作在14.3V,当时也考虑了16V 电压判断功能 , 所以也是可以随意短路,包括短路开机,你也想到了这个
前级用3523 检测功率管DS压降做过流保护,从几百W到几千W都很好用 ,比494更简单更方便可靠 ,如果有兴趣你可以试一下,我的那个494 过流的帖子里有 , 你可以参考一下
