315M无线发射电路PCB布线怎么样才让其发射效果最好?
315M无线发射电路PCB布线怎么样才让其发射效果最好 ?
全部回复(6)
这个是发射的板子,右边的那个圈是振荡器部分的电感,会影响到电路的振荡频率,无外接天线时充当天线,有外接天线时它也能向外辐射信号。那几个电容的精度也会影响频率,选择参数不合适除了频率跑偏,振荡的幅度也不一样,频率分量也不同。现在很多遥控振荡电路都用晶振来搞了,频率很稳定,精度也高,接收和发射频率相差就会很小。如果频率偏了,接收就可能不行,看偏多少。好像我没看出来这板子有用到晶振的...不光布局重要,器件(三极管和电容)质量也要过得去才行,否则可能电路都没起振或者振荡很弱,导致射不出
。这种调制方式的通讯速率是很低的,如果你用的是的单片机要注意数据输出别太快,会影响接收灵敏度的。天线可以简单点,1/4波长天线。如果这个东西你想做单面板,我劝你放弃...人体感应会导致频率偏移很严重的,要么屏蔽,要么上晶振搞振荡器。
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/44.gif)
@lw3530
这个是发射的板子,右边的那个圈是振荡器部分的电感,会影响到电路的振荡频率,无外接天线时充当天线,有外接天线时它也能向外辐射信号。那几个电容的精度也会影响频率,选择参数不合适除了频率跑偏,振荡的幅度也不一样,频率分量也不同。现在很多遥控振荡电路都用晶振来搞了,频率很稳定,精度也高,接收和发射频率相差就会很小。如果频率偏了,接收就可能不行,看偏多少。好像我没看出来这板子有用到晶振的...不光布局重要,器件(三极管和电容)质量也要过得去才行,否则可能电路都没起振或者振荡很弱,导致射不出[图片]。这种调制方式的通讯速率是很低的,如果你用的是的单片机要注意数据输出别太快,会影响接收灵敏度的。天线可以简单点,1/4波长天线。如果这个东西你想做单面板,我劝你放弃...人体感应会导致频率偏移很严重的,要么屏蔽,要么上晶振搞振荡器。
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
@lw3530
好像学到了些东西
