天高微长期供应移动电源开关型锂电充电
HB6293/HB6298/HB6292/CN3703/AP5302/TP5100/TP5000/HX6202/HX6203/SLM6500
HB6293A/B 单节或双节,输入管脚最大耐压20V,充电电流可达5A,封装MSOP10;
HB6298A/B 单节或双节,输入管脚最大耐压18V,充电电流可达1.5A,B版多一个使能脚,封装TSSOP20/QFN20;
HB6292单节或双节,0.8%的充电电压精度,充电电流可达800MA,封装TSSOP16;
CN3703是PWM降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行自动管理。宽输入电压范围:7.5V 到28V,充电电流达5A PWM,开关频率:300KHz
AP5302: 工作电压:4.25~6.5V,输出电压:4.2V,充电电流足2A,DC-DC升压限流,电量指示显示以及LED手电和按键控制为一体
TP5100: 单/双节锂电池充电(4.2V/8.4V)输入电压:4.5V-18V,充电电流500MA-2000MA双灯指示充电过程短路保护,过流保护,温度保护小于1%的充电精度开关频率400KHZ
TP5000: 单节4.2V锰锂电池充电单节3.6V磷酸铁锂电池充电输入电压:4.5-10V充电电流100MA-2000MA 双灯指示充电过程短路保护,过流保护,温度保护小于1%的充电精度,开关频率800KHZ
HX6202:4.2V/1.8A, 高效、PWM电流模式、最大100%占空比、低噪音、可使用陶瓷电容、可编程大电流、自动关机/睡眠自动再充电、低压涓流、热调节、充电截止电流检测功能、单灯 封装SOP8
HX6203:8.4V/1.8A,宽电压范围输入、95%高效、低噪音、可使用陶瓷电容、可编程大电流、自动关机/睡眠、低压涓流自动再充电、热调节、充电截止电流检测功能单灯封装:SOP8
SLM6500 2A/4.2V开关型单节锂电池充电管理,带散热片,封装ESOP8
应用:移动电源
