高精度 PSR 恒流 PFC 控制神器
9931 是一款基于原边反馈技术的单级、高功率因数AC-DC LED 恒流驱动芯片。只需要极少的外围元件就可以精确的控制LED电流,而不需要光耦以及次级的反馈电路。9931工作于固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。9931系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。芯片内置UVLO功能,通过较大的滞回电压可保证系统正常稳定工作。9931 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保LED 电源可靠的工作。
QQ截图20140410235443
全部回复(1)
ypp314159
谁家的IC啊
