关于逆变器输入端电流上升速度问题
各位看客:
我测试了两个逆变器的输入端电流上升速度的图片如下:(两个图中输入电源都是电池包,CH1是电池包的电压变化情况,CH4是电池包的电流变化情况1A/mV,负载是摄影闪光灯-容性负载,图片中是每次闪灯后,对闪光灯快速充电时,电池包的电压和电流测试结果)
一款是台湾的逆变器,每次闪灯后快速充电电流是“缓慢”上升,就像积分一样,
g
该逆变器的升压电路是推挽方式,不清楚是用的什么芯片,想了解是如何实现这样的逐渐上升过程?
另外一款则是电流上升有“突变”,急速上升
这一种是本人自己整的,DC/DC升压是PPFC方式,SG3525芯片,母线反馈在pin1,pin2为给定值,pin1和pin9间有一个100n的电容,现在想实现和台湾人的逆变器一样的快速充电时的电流波形,不知哪位高手可以指点一二?
全部回复(10)
输出发波软启动就可以,你做的肯定是直接反馈启动,瞬间启动电流大!
shinesz
3525 第8脚接的电容就是调整软启动时间的,加大容量,软启动过程就会加长,我一般用10uF
terryz168
@shinesz
3525第8脚接的电容就是调整软启动时间的,加大容量,软启动过程就会加长,我一般用10uF
我用的也是10uF,软启动电容
@terryz168
我用的也是10uF,软启动电容
逆变桥用的哪个?有软启动否?不是前级,是后级!
terryz168
@zhang_min9861
逆变桥有软启动的
@terryz168
逆变桥有软启动的
控制主要有两点:1、软启动做好;2、电流反馈最好,做最大电流限流处理!
terryz168
@zhang_min9861
根据波形看是不是SG3535的P超调?
terryz168
经过哥的努力,貌似解决了上电尖峰问题,看上去有点儿缓慢上升了,充电电流曲线图是闪灯一次闪光后的充电电流波形,为什么先高后低,是因为,负载是两个闪光灯,一个充电时间约1.85S----大的闪光灯,另外一个充电时间约1S----小一点的闪光灯。
不过问题仍然是:用SG3525做逆变器前级的DC-DC升压电路的驱动芯片,如何实现每次给闪光灯负载上电时电流都缓慢的上升--最好从零点开始缓慢的上升,没有瞬间大电流冲击?就像我们台湾同胞做的那样好?
hw865
@terryz168
经过哥的努力,貌似解决了上电尖峰问题,看上去有点儿缓慢上升了,充电电流曲线图是闪灯一次闪光后的充电电流波形,为什么先高后低,是因为,负载是两个闪光灯,一个充电时间约1.85S----大的闪光灯,另外一个充电时间约1S----小一点的闪光灯。[图片] 不过问题仍然是:用SG3525做逆变器前级的DC-DC升压电路的驱动芯片,如何实现每次给闪光灯负载上电时电流都缓慢的上升--最好从零点开始缓慢的上升,没有瞬间大电流冲击?就像我们台湾同胞做的那样好?
先学说话 在学技术!
terryz168
@hw865
先学说话在学技术!
