A,纹波的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。主要有以下几个来源:1.输入低频纹波;2.高频纹波;3.寄生参数引起的共模纹波噪声;4.功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;5.闭环调节控制引起的纹波噪声;
B,噪声主要来源于功率器件在开关过程中产生的超高频谐振噪声。在测试纹波的过程中看到那些毛刺,且为高频,基本上就可以判断其为噪声;
测试方法:以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容。
