反激加上负载变压器响
  近日设计了基于TOP227的单端反激式输出 30V*2A 自己绕的变压器 调试时发现,电子负载用恒压模式,电流开始往上升的时候变压器吱吱响,当电流从0升到0.6是是连续声响,升高到0.8时噼啪响慢慢升到1时不噼啪响还是兹兹响,升到1.2时声音变大,升至2的过程中声音越来越大。TOP也随负载电流加大而变热。
    希望得到大家帮助,先谢过
补充:(1)变压器自己绕,没有浸漆等工艺,也固定得比较紧
         (2)变压器响+开关管发热  = 变压器饱和  ???
下面上图:
原理图
还有TOP的D极波形是这样,正常码
波形
全部回复(7)
ta7698
变压器感量是多少?浸漆要好一点,但光浸漆是无法根除异音问题的。
JTW
@ta7698
电感量 940uH 会不会是因为反馈回路的不合理引起声响呢
这IC能工作在恒压模式么?
我是没看规格书瞎问的
ta7698
@JTW
电感量940uH会不会是因为反馈回路的不合理引起声响呢
有可能是环路参数引起的。
JTW
@ta7698
有可能是环路参数引起的。
可以具体点吗 比如 TL431外围  或者是 光耦外围 ?
如果浸漆是不是就有可能不响,但是过一会TOP还是发热,整流管也发热
JTW
@ta7698
有可能是环路参数引起的。
还有 那个D极波形正常吗
JTW
@qinzutaim
这IC能工作在恒压模式么?我是没看规格书瞎问的[图片]
我所说的恒压 是 电子负载在恒压模式调电流
