企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一个光耦(PC817)线性化隔离检测电压的问题
这是我根据网上一篇有关线性隔离检测电压的文章做的电路.
但是输入电压Vin设定在0-10V,当输入电压为稳定值时在输出端得到的电压信号Vout却是振荡信号,很接近正弦波,这究竟是为什么?一开始我觉得是电阻参数选得不好,但是改来改去,问题依然.
请问这个振荡信号是由什么原因产生的?如何消除?
另外,这样的检测电路,假设两个PC817的参数一模一样,线性度能去到什么程度?我想用这个电路来检测交流整流后的电压信号,可行吗?
全部回复(3)
fishandbear
振荡信号的峰峰值有几百毫伏,频率30kHz左右.
试过把电容C1加大或者拆掉,问题都存在.
后来在输出那里加了一个低通滤波,输出比较平缓了,也有一定的线性度,但是整个放大倍数就跟计算的差别太大,原因应该是输出的纹波太大了.
另外还有一个问题,如果第一个放大器的正向端输入是5V,即Vin为5V,那么稳定时反向端的电压也是5V,这时候Vcc1(15V)-5V=10V,这个电压全部加在光耦的集射极了,这样有影响吗?这会不会是问题的所在?
tingzi999
@fishandbear
振荡信号的峰峰值有几百毫伏,频率30kHz左右.试过把电容C1加大或者拆掉,问题都存在.后来在输出那里加了一个低通滤波,输出比较平缓了,也有一定的线性度,但是整个放大倍数就跟计算的差别太大,原因应该是输出的纹波太大了.另外还有一个问题,如果第一个放大器的正向端输入是5V,即Vin为5V,那么稳定时反向端的电压也是5V,这时候Vcc1(15V)-5V=10V,这个电压全部加在光耦的集射极了,这样有影响吗?这会不会是问题的所在?
我也想用PC817检测隔离电压,不知这个电路你现在调出来了吗
tingzi999
@fishandbear
为何两个电源要用一个5V一个15V?
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
