偶是菜鸟,刚学开关电源,请问正激电源用(去磁绕组+二极管)的方法来使磁心复位,释放变压器能量,那么需要被释放的那部分能量是变压器漏感产生的能量还是激磁电流产生的能量??还有,与Nr串联的二极管什么时候导通啊?怎么分析开关上的电压的变化?
非常谢谢
正激电源磁复位请教!
全部回复(8)
@闲人
能量回馈线圈主要是把激磁能量返回输入.开关一关断,二极管就导通,开关上的电压为2倍输入电压,能量回馈完后,开关上的电压为输入电压.
谢谢大虾!但我还是不明白,
1,磁通复位应该是释放漏感能量吧,如果NR只是把激磁能量返回的话,漏感能量从哪释放呢?
2,Im波形显示,在Ton时它也不是0,但是在Ton时二极管承受的是反压,没有导通啊!怎么会有流过NR的电流Im存在呢?
3,开关管关断时二极管由于NR的电压方向改变,正向确实为"+",但是它的负向也是电源E的"+",要判断它能不能通,就要比较这2个"+"谁大,此时为什么说他一定是导通的?
问的问题很菜,但是初学确实不懂,请多多指教哈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174028386.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@balakeyang
谢谢大虾!但我还是不明白,1,磁通复位应该是释放漏感能量吧,如果NR只是把激磁能量返回的话,漏感能量从哪释放呢?2,Im波形显示,在Ton时它也不是0,但是在Ton时二极管承受的是反压,没有导通啊!怎么会有流过NR的电流Im存在呢?3,开关管关断时二极管由于NR的电压方向改变,正向确实为"+",但是它的负向也是电源E的"+",要判断它能不能通,就要比较这2个"+"谁大,此时为什么说他一定是导通的?问的问题很菜,但是初学确实不懂,请多多指教哈[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174028386.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你还真需要好好看看书,不是笑你,电路知识应该让你明白
@balakeyang
1.漏感能量是指没有耦合的能量,它不能通过绕组传递,可以用RCD缓冲电路吸收掉;
2.Ton时Im是在Np中流动,不在Nr中,Toff时才转入Nr;
3.如果二极管不导通,则Nr的电压会很大,因为电感瞬间开路会产生很高的反压,强迫二极管导通,Nr的电压就被钳位在电源电压E.
