【新】超小封装内置MOS的大电流控制器
最近拿到一款台湾立錡采用SOT-23-6封装内置MOS的大电流控制器RT7295C的DEMO板,分享给大家:
内置MOS,SOT-23-6封装,输出电流达3.5A。。。。。。
先上实物图看看:
DEMO和规格书的合照。。。
DEMO正面近照。。。
DEMO反面近照。。。
RT7295C来个特写。。。
全部回复(66)
看看立琦官方的报道:
@javike
看看立琦官方的报道:[图片]
@javike
[图片]
@javike
[图片][图片]
下面上测试图:
接上设备。。。
@javike
下面上测试图:[图片]接上设备。。。
第一帖的规格书中可以看到:
输入电压:DC4.3-18V
输出电流是:3.5A
开关频率是500KHz
我拿到的样品输出电压是:1.2V
对于1.2V的低压输出,降压比这么大的情况下,对SOT-23-6封装内置MOS的RT7295C来说是很大的考验哦。
@javike
第一帖的规格书中可以看到:输入电压:DC4.3-18V输出电流是:3.5A开关频率是500KHz我拿到的样品输出电压是:1.2V对于1.2V的低压输出,降压比这么大的情况下,对SOT-23-6封装内置MOS的RT7295C来说是很大的考验哦。
测试说明:
1. AG34401A监测输入电压
2. HP34401A监测输入电流
3. R/S直流电源采用4线法供电
4. Keithley 2700监测输出电压
5. ESCORT 3146A 检测输出电流
6. Prodigit 3311C  采用4线法加载负载
7. Tektronix DPO2014监测开关桥臂的电压波形。
先看看标称的最低输入电压4.3V时的情况:
输出电流0.5A:
Eff=(1.19472*0.4982)/(4.29976*0.154666)=89.502%
输出电流1A:
Eff=(1.19409*0.9968)/(4.29967*0.313856)=88.202%
输出电流1.5A:
Eff=(1.19562*1.4954)/(4.29958*0.485315)=85.684%
输出电流2A:
Eff=(1.19051*1.9940)/(4.29953*0.671567)=82.214%
输出电流2.5A:
Eff=(1.20101*2.4925)/(4.29946*0.876298)=79.454%
输出电流3A:
Eff=(1.20405*2.9897)/(4.29940*1.104101)=75.833%
输出电流3.5A:
Eff=(1.20302*3.4885)/(4.29931*1.36837)=71.336%
@javike
测试说明:1.AG34401A监测输入电压2.HP34401A监测输入电流3.R/S直流电源采用4线法供电4.Keithley2700监测输出电压5.ESCORT3146A检测输出电流6.Prodigit3311C 采用4线法加载负载7.TektronixDPO2014监测开关桥臂的电压波形。先看看标称的最低输入电压4.3V时的情况:[图片]输出电流0.5A:Eff=(1.19472*0.4982)/(4.29976*0.154666)=89.502%[图片]输出电流1A:Eff=(1.19409*0.9968)/(4.29967*0.313856)=88.202%[图片]输出电流1.5A:Eff=(1.19562*1.4954)/(4.29958*0.485315)=85.684%[图片]输出电流2A:Eff=(1.19051*1.9940)/(4.29953*0.671567)=82.214%[图片]输出电流2.5A:Eff=(1.20101*2.4925)/(4.29946*0.876298)=79.454%[图片]输出电流3A:Eff=(1.20405*2.9897)/(4.29940*1.104101)=75.833%[图片]输出电流3.5A:Eff=(1.20302*3.4885)/(4.29931*1.36837)=71.336%
再来测试常用输入电压5V时的情况:
输出电流0.5A时:
Eff=(1.19636*0.4983)/(5.00035*0.133528)=89.285%
输出电流1A时:
Eff=(1.19671*0.9969)/(5.00025*0.269429)=88.553%
输出电流1.5A时:
Eff=(1.19966*1.4955)/(5.00014*0.41556)=86.343%
输出电流2A时:
Eff=(1.20404*1.9941)/(5.00005*0.573718)=83.698%
输出电流2.5A时:
Eff=(1.20053*2.4926)/(4.99999*0.746208)=80.204%
输出电流3A时:
Eff=(1.21177*2.9898)/(4.99994*0.935807)=77.430%
输出电流3.5A时:
Eff=(1.21200*3.4886)/(4.99985*1.150818)=73.484%
@javike
再来测试常用输入电压5V时的情况:[图片]输出电流0.5A时:Eff=(1.19636*0.4983)/(5.00035*0.133528)=89.285%[图片]输出电流1A时:Eff=(1.19671*0.9969)/(5.00025*0.269429)=88.553%[图片]输出电流1.5A时:Eff=(1.19966*1.4955)/(5.00014*0.41556)=86.343%[图片]输出电流2A时:Eff=(1.20404*1.9941)/(5.00005*0.573718)=83.698%[图片]输出电流2.5A时:Eff=(1.20053*2.4926)/(4.99999*0.746208)=80.204%[图片]输出电流3A时:Eff=(1.21177*2.9898)/(4.99994*0.935807)=77.430%[图片]输出电流3.5A时:Eff=(1.21200*3.4886)/(4.99985*1.150818)=73.484%
再来测试常用输入电压12V时的情况:
输出电流为0.5A时:
Eff=(1.19073*0.4982)/(12.0022*0.0587541)=84.124%
输出电流为1A时:
Eff=(1.19754*0.9969)/(12.0020*0.1154098)=86.188%
输出电流为1.5A时:
Eff=(1.19604*1.4956)/(12.0022*0.175529)=84.909%
输出电流为2A时:
Eff=(1.196241*1.9942)/(12.0021*0.239645)=82.951%
输出电流为2.5A时:
Eff=(1.19620*2.4927)/(12.0021*0.308375)=80.563%
输出电流为3A时:
Eff=(1.19592*2.9900)/(12.0020*0.382128)=77.967%
输出电流为3.5A时:
Eff=(1.19546*3.4887)/(12.0019*0.462898)=75.069%
@javike
再来测试常用输入电压12V时的情况:[图片]输出电流为0.5A时:Eff=(1.19073*0.4982)/(12.0022*0.0587541)=84.124%[图片]输出电流为1A时:Eff=(1.19754*0.9969)/(12.0020*0.1154098)=86.188%[图片]输出电流为1.5A时:Eff=(1.19604*1.4956)/(12.0022*0.175529)=84.909%[图片]输出电流为2A时:Eff=(1.196241*1.9942)/(12.0021*0.239645)=82.951%[图片]输出电流为2.5A时:Eff=(1.19620*2.4927)/(12.0021*0.308375)=80.563%[图片]输出电流为3A时:Eff=(1.19592*2.9900)/(12.0020*0.382128)=77.967%[图片]输出电流为3.5A时:Eff=(1.19546*3.4887)/(12.0019*0.462898)=75.069%
再来测试标称最高输入电压18V时的情况:
输出电流为0.5A时:
Eff=(1.19988*0.4984)/(18.0047*0.0409750)=81.061%
输出电流为1A时:
Eff=(1.19875*0.9971)/(18.0044*0.0795881)=83.414%
输出电流为1.5A时:
Eff=(1.19805*1.4958)/(18.0047*0.120545)=82.568%
输出电流为2A时:
Eff=(1.19765*1.4958)/(18.0047*0.120545)=82.568%
输出电流为2.5A时:
Eff=(1.19742*2.4930)/(18.0046*0.211460)=78.407%
输出电流为3A时:
Eff=(1.1972*2.9902)/(18.0044*0.262127)=75.842%
输出电流为3.5A时:
Eff=(1.19626*3.4891)/(18.0043*0.317523)=73.011%
@javike
再来测试标称最高输入电压18V时的情况:[图片]输出电流为0.5A时:Eff=(1.19988*0.4984)/(18.0047*0.0409750)=81.061%[图片]输出电流为1A时:Eff=(1.19875*0.9971)/(18.0044*0.0795881)=83.414%[图片]输出电流为1.5A时:Eff=(1.19805*1.4958)/(18.0047*0.120545)=82.568%[图片]输出电流为2A时:Eff=(1.19765*1.4958)/(18.0047*0.120545)=82.568%[图片]输出电流为2.5A时:Eff=(1.19742*2.4930)/(18.0046*0.211460)=78.407%[图片]输出电流为3A时:Eff=(1.1972*2.9902)/(18.0044*0.262127)=75.842%[图片]输出电流为3.5A时:Eff=(1.19626*3.4891)/(18.0043*0.317523)=73.011%
恶劣的1.2V超低压输出我们已经测过了,
下面把RT7295C的DEMO修改为我们经常用到输出电压5V的规格,看看实际应用的表现。
根据规格书修改几个元件就可以了。
先上修改后的DEMO和测试图:
手头上4.7UH的电感只有这种,就将就用了,个头似乎大了点。。。。。
接线开测。。。。。
@javike
恶劣的1.2V超低压输出我们已经测过了,下面把RT7295C的DEMO修改为我们经常用到输出电压5V的规格,看看实际应用的表现。根据规格书修改几个元件就可以了。先上修改后的DEMO和测试图:[图片]手头上4.7UH的电感只有这种,就将就用了,个头似乎大了点。。。。。[图片]接线开测。。。。。
输出5V电压的DC-DC在移动电源上应用非常广泛,
下面就针对移动电源的方案采用模拟2、3、4串的锂电池输入电压,
分别测试7.4V、8.4V、11.1V、12.6V、14.8V、16.8V输入电压下的情况:
@javike
输出5V电压的DC-DC在移动电源上应用非常广泛,下面就针对移动电源的方案采用模拟2、3、4串的锂电池输入电压,分别测试7.4V、8.4V、11.1V、12.6V、14.8V、16.8V输入电压下的情况:[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
@javike
@javike
@javike
@javike
@javike
在1.2V超低压输出的恶劣情况下,最低效率出现在最大输入电压和最大输出电流的情况下,
此时总损耗也是最大的,对于sot-23-6封装内置MOS的RT7295C来说是一种考验,
而此时DEMO仍能持续正常输出,其可靠性还是相当高的。
再看看输出5V时的数据,效率是非常高的。
对于追求便携5V2.1+1A双USB输出的移动电源的方案,
传统的采用2颗SO-8的方案,即占用PCB的空间,浪费PCB的成本,也增加加工成本和了布线的难度;
采用RT7295C之后,可以用一颗SOT23-6的方案解决,空间得到了大大的缩小。
可以说是移动电源方案的一大福音。
最后附上RT7295C的规格书:DS7295C-01.pdf
fjsh2188
@javike
在1.2V超低压输出的恶劣情况下,最低效率出现在最大输入电压和最大输出电流的情况下,此时总损耗也是最大的,对于sot-23-6封装内置MOS的RT7295C来说是一种考验,而此时DEMO仍能持续正常输出,其可靠性还是相当高的。[图片]再看看输出5V时的数据,效率是非常高的。对于追求便携5V2.1+1A双USB输出的移动电源的方案,传统的采用2颗SO-8的方案,即占用PCB的空间,浪费PCB的成本,也增加加工成本和了布线的难度;采用RT7295C之后,可以用一颗SOT23-6的方案解决,空间得到了大大的缩小。可以说是移动电源方案的一大福音。最后附上RT7295C的规格书:DS7295C-01.pdf
坐等观赏啊
@javike
内容不少,占位比较多,不断更新中,请谅解。。。。。
@javike
为什么要占位呀 ,还占那么多位
@小鸟依人
为什么要占位呀,还占那么多位
更新完了
dsf008
@javike
更新完了[图片]
测试够复杂,够详细
dulai1985
@javike
更新完了[图片]
顶起~
linss
@javike
测试祥细,图片够清楚。
gege850807
@javike
更新完了[图片]
javike做的好细啊!一定仔细了解!
jianyedin
@javike
好强!
zvszcs
LV.12
@gege850807
javike做的好细啊!一定仔细了解!
好牛逼的芯片,价格多少?
wanghaiting
@javike
这仪器看着都好牛叉啊
@zvszcs
好牛逼的芯片,价格多少?
我来看蜘蛛的,好长的腿哦
@gege850807
javike做的好细啊!一定仔细了解!
支持黄工,好多干货啊 高大上!~
