高端大气电流检测高亮度 LED 驱动器 (5243)QX
概述 QX5243 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。 QX5243 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 QX5243 对输入电压具有高的抑制比。 QX5243 采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能, 并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 QX5243 通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。 由于采用滞环控制方式,QX5243 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。 QX5243 采用 ESOP8 封装。
全部回复(3)
好东西哦
@小婉13760159075
好东西哦
@小婉13760159075
[图片]
