关于XL6005升压驱动LED的问题
最近在使用XL6005做LED驱动电路,原理图如下。但是遇到了问题,在输入12V时,输入电流很大,超过了3A。这是什么原因 呢?求助大家。
XL6005
全部回复(36)
xm7town
在12V蓄电池接入时,蓄电池电压掉至8V,12V稳压源接入时,电压也掉了很多。有没有人遇到同样的问题,或者使用过这个芯片的,帮助下啊。
js1205
1,你的LED是几串几并?LED串联数要满足:LED串联总电压要大于输入电压。
2,电路设置的恒流电流是否与LED并联后的总电流匹配?
3,再就是检查下电路连接是否有错误,基本就能排除故障了。
xm7town
@js1205
1,你的LED是几串几并?LED串联数要满足:LED串联总电压要大于输入电压。2,电路设置的恒流电流是否与LED并联后的总电流匹配?3,再就是检查下电路连接是否有错误,基本就能排除故障了。
LED是10串2并的,电流670毫安,电路设置的恒流电流为667毫安,RS选的是330毫欧,电路也检查了,应该不会有错误,不知道为什么会出现这种情况。
目前把串联的个数减少了,5串2并和6串2并时,输入电压由12降到11,比较正常了,而且效率也有90%了,就是不知道,10串2并时,为什么会出现这样的情况。
js1205
@xm7town
LED是10串2并的,电流670毫安,电路设置的恒流电流为667毫安,RS选的是330毫欧,电路也检查了,应该不会有错误,不知道为什么会出现这种情况。目前把串联的个数减少了,5串2并和6串2并时,输入电压由12降到11,比较正常了,而且效率也有90%了,就是不知道,10串2并时,为什么会出现这样的情况。
这种情况没遇到过。12V输入时,做10串2并,可能是功率有点大,XL6005承受不了吧。
建议最大做到15W左右就差不多了,超过20W,最好用24V供电。
另外,应用时,最好把规格书上的应用电路做下改进。按照规格书上的电路应用,开路时,输出电压过高,超过了60V,如果此时突然接入LED负载,LED极易被击穿损坏。建议根据你的负载工作电压可以稍微做下改进。
改进的图如下,可以参考下:
cometo
@js1205
这种情况没遇到过。12V输入时,做10串2并,可能是功率有点大,XL6005承受不了吧。建议最大做到15W左右就差不多了,超过20W,最好用24V供电。另外,应用时,最好把规格书上的应用电路做下改进。按照规格书上的电路应用,开路时,输出电压过高,超过了60V,如果此时突然接入LED负载,LED极易被击穿损坏。建议根据你的负载工作电压可以稍微做下改进。改进的图如下,可以参考下:[图片]
XL6004,XL6005,XL6006代理
QQ:1094642907
cometo
@js1205
芯龙代理,芯龙代理,芯龙代理QQ:1094642907
XL6005在输入12V时,建议输出功率控制在15W以内;输入与输出电压尽量控制在2.5倍以内;
XL6006在输入12V时,建议输出功率控制在25W以内;输入与输出电压尽量控制在2.5倍以内;
xm7town
@js1205
我也是看了规格书的,上面写的功率可以做到33W,而且效率还有89 的,现在看来只能改用6006试一下了,6005是打样的,测试6006时,可以直接在万能板上实施吗?
xm7town
@cometo
芯龙代理,芯龙代理,芯龙代理QQ:1094642907XL6005在输入12V时,建议输出功率控制在15W以内;输入与输出电压尽量控制在2.5倍以内;XL6006在输入12V时,建议输出功率控制在25W以内;输入与输出电压尽量控制在2.5倍以内;[图片]
我的负载是20W的。
cometo
@xm7town
我的负载是20W的。
有需要支持下我,QQ:1094642907  代理芯龙IC
xm7town
@cometo
[图片]有需要支持下我,QQ:1094642907 代理芯龙IC
怎么支持啊?
xm7town
@cometo
你可以把你的资料给我看看吗?
js1205
@xm7town
我也是看了规格书的,上面写的功率可以做到33W,而且效率还有89的,现在看来只能改用6006试一下了,6005是打样的,测试6006时,可以直接在万能板上实施吗?
XL6005规格书上的最大做30W,是正对输入电压是24V才可以,输入电压为12V时,做不到那么大。
可以换XL6006,直接用万能板搭就可以测试了,外围元器件不多。
cometo
@js1205
XL6005规格书上的最大做30W,是正对输入电压是24V才可以,输入电压为12V时,做不到那么大。可以换XL6006,直接用万能板搭就可以测试了,外围元器件不多。
是的,一降一提
 我们用XL6006做到25W,已量产很多了。
@江门普锐
做的多少W,输入电流3A,效率达到多少。
xm7town
@小巩
20w的,效率不高只有80%,10W,12W的效率挺高,有92%。准备换XL6006试一试
@xm7town
输入与输出的压差不要太高,即输出电压不要太高,会影响效率,
yueyunno1
boost电路有个特点,输出电压最好控制在输入电压的2倍以内,12V输入时输出最好控制在25V以内,不然PWM中Ton的时间很长,MOS相当于对地短路,MOS上的损耗会很大!输入电压理应下降!
yueyunno1
@yueyunno1
xm7town
@yueyunno1
[图片]
嗯,好的,谢谢。
xm7town
@小巩
但是XL6005的DEMO板,12V输入,36V,0.7A输出时,效率也有90了。
szqxmd
楼主,泉芯的qx5305可以做到35w的功率,如需详细资料可发邮件给我,汤淑芳   13714743269@139.com
xm7town
@js1205
我今天又看了下帖子,如你的改进电路,FB脚电压为0.22V,接入R1后,Vout-端的电压是多少?输出恒流的设置还能得到吗?
xm7town
@yueyunno1
您说的这个输入电压下降这块,我还有点不明白,能详细解释下吗?
@yueyunno1
有点像是变压器饱和了,将IPK波形贴出来看看,IC厂商可以减小Ton时间,但可能会有重载掉电流的问题存在。
xm7town
@led驱动设计
电感我试了47U和100U的,结果几乎一样。
yueyunno1
@xm7town
XL6005内部有个MOS如果开通的时间太长,就相当于把MOS管对地短路路了
js1205
@xm7town
串入1K阻值的R1,对FB脚的0.22V反馈电压检测影响基本可忽略不计。这就好比在一个比较器的信号输入脚串入了一个小电阻,这个电阻对输入阻抗极大的比较器而言几乎无影响。
所以,不会对你的电流设置有影响。
xm7town
2014-04-28 09:35
@js1205
串入1K阻值的R1,对FB脚的0.22V反馈电压检测影响基本可忽略不计。这就好比在一个比较器的信号输入脚串入了一个小电阻,这个电阻对输入阻抗极大的比较器而言几乎无影响。所以,不会对你的电流设置有影响。
噢,谢谢
感谢大家踊跃回答,关注XL600X系列产品!
