1HG,1LG,2HG,2LG分别为4路驱动信号。
问题是:
1 连接在Q29上的一些器件,比如1N4148,什么时候才导通?Q30上连接的1N4148呢?师兄说是吸收反向尖峰时导通,反向尖峰的回路是?
2 Q29的栅极和源级的放电通路是:栅极-----R108-----源级么 ?
放电通路,我参考下面的图:(这个图,讲的是IR2110自举原理)
高端侧悬浮驱动的自举原理: IR2110驱动半桥的电路如图所示,其中C1,VD1分别为自举电容和自举二极管,C2为VCC的滤波电容。假定在S1关断期间C1已经充到足够的电压(VC1 VCC)。 当HIN为高电平时如图4.19 :VM1开通,VM2关断,VC1加到S1的栅极和源极之间,C1通过VM1,Rg1和栅极和源极形成回路放电,这时C1就相当于一个电压源,从而使S1导通。由于LIN与HIN是一对互补输入信号,所以此时LIN为低电平,VM3关断,VM4导通,这时聚集在S2栅极和源极的电荷在芯片内部通过Rg2迅速对地放电,由于死区时间影响使S2在S1开通之前迅速关断。
