利用变压器的SPWM驱动实现逆变的方法
   各位大师!小弟现在做一个4000W逆变器,想利用SPWM全桥逆变出SPWM的方波(工频变压器原边不接电容),然后利用工频变压器,利用变压器副边的电感再加上电容实现逆变,看资料上说在变压器副边再用铁硅铝的磁环套上几圈可以减小输入电流的脉动。我有几个问题(1)这样的逆变,MOS的驱动频率一般做到多少K?(2)这样的电源,效率一般能做到多少(一般就行,不要求技术特别牛的情况)(3)这样利用变压器升压逆变的缺点有什么?感谢各位大师的指教,小弟在这先谢过了!
全部回复(4)
你这是在考问大家
warlack84
@chenshuhui
你这是在考问大家
小弟没有拷问大家的意思,是看别人有这样做的,我也想用这个方式做一个试试,但是不知道中间有什么需要注意的,所以提前问问大家,我现在在做试验,发现电源在带载的时候电压掉落很大,但是输出电流并不大,不像是变压器产生的压降,不知道有哪位大师遇到过这种情况?
@warlack84
这样做出来的应该是方波吧
ker304
为了兼顾噪音与效率,一般做到20K以上。
母线利用率大约是86%左右(理想情况下)
因为是升压,低压侧电流较大,损耗和效率相应降低。安全性堪舆!
