【show】18V-20A 360W反激电源制作.以及最新14.6V的2.5A小体积.[每日更新内容.持续更新中]
占楼,晚上写帖子.
各位请稍候.附实物照片,PCB截图,以及过程中的各种失误.
P40414-150904
这是第一版的.空板没大的.就用了两块小板拼起来.装在铝壳里边.
板子很难看,没有丝印,是自己雕刻机刻出来的.
MOS直接外壳散热了.
次级二极管用一个大散热片风扇对着吹.
按钮和四个指示灯是快慢充电选择开关,和充电状态指示灯.
18V是按客户的要求做的.不明白为什么有这么奇怪的电压.
但肯定的是,绝不是普通铅酸电瓶.因为电压是恒定的.
电路是3842+324欢迎拍砖.
全部回复(157)
坐等截图更新
宽电压还是单电压输入?
fujiang
来学习下
老梁头
@fujiang
来学习下
支持个
学生没到齐老师不讲,坐下先。
这是制作中的变压器,刚绕好.还没开气隙就照一个.
参数如下:磁芯EC42.中心柱直径15毫米.
@yqjwy_2008
宽电压还是单电压输入?
输入电压是220V交流.单电压的.下面有截图表格.谢谢捧场~
@老梁头
支持个[图片]
欢迎师长指导!
@tanb006
[图片]这是制作中的变压器,刚绕好.还没开气隙就照一个.参数如下:磁芯EC42.中心柱直径15毫米.[图片]
变压器是三明治绕法.最外层是辅助绕组和次级的光耦供电绕组,都是5匝,就均匀间绕了.
@tanb006
第二版有点改动了.
次级二极管实在很热,干脆就装在外壳上了.
飞线依然很多.主要是四个灯的控制小板要电流采样信号.
而这也都是实验板,只要功率部分没大问题,就可以去厂家打样了.
去掉了二极管的散热片,位置空了很多.可以装更多的滤波电容了.
排线最边上的两根线是接风扇用的.10A老化的时候没有接风扇,就这样裸着.
一个小时候,实测温度:环境温度22度,变压器和线圈都在82--85度上下,
外壳温度42--46度,外壳很厚实,各处温度很均匀.明天装风扇,满载老化.
@tanb006
第二版有点改动了.[图片]次级二极管实在很热,干脆就装在外壳上了.飞线依然很多.主要是四个灯的控制小板要电流采样信号.而这也都是实验板,只要功率部分没大问题,就可以去厂家打样了.去掉了二极管的散热片,位置空了很多.可以装更多的滤波电容了.排线最边上的两根线是接风扇用的.10A老化的时候没有接风扇,就这样裸着.一个小时候,实测温度:环境温度22度,变压器和线圈都在82--85度上下,外壳温度42--46度,外壳很厚实,各处温度很均匀.明天装风扇,满载老化.
各种的失误在制作过程中可以说比零件多.
说几个典型傻缺型失误:
先是忘记了假负载,结果上电就烧MOS.
再是次级滤波电容在第二版中装的过多.而引起不启动.
医治的方法是加了3W的假负载.
最终选择了7只1000UF电容和1W的假负载.
@tanb006
各种的失误在制作过程中可以说比零件多.说几个典型傻缺型失误:先是忘记了假负载,结果上电就烧MOS.再是次级滤波电容在第二版中装的过多.而引起不启动.医治的方法是加了3W的假负载.最终选择了7只1000UF电容和1W的假负载.
傻缺故事二:
昨天看J版在群里说过PQ2020做的550W电源.
于是今天就在这板子上重新绕了个变压器试试看.
 选了PQ2625,计算好参数.
频率145K.输出18V10A
次级3匝铜箔,初级18匝.小小个头刚好绕的下.
电感45uH.气隙垫起来的.
做好就去测试了.结果让我找不着北.
出现了空载电压飘到26V,加点负载就正常的奇怪情况.
晚上拆开改了辅助绕组,由原来的密绕3匝改成蔬绕2匝.IC用3845.
现在供电稳定了.空载也不飘了.
老化一个小时,变压器温度72--76度.看来还是可以的.不过代价就是MOS热量高了.
随着开关频率的提高,损耗也直线上升.虽然用了26NM60.
依然也需要4厘米高的散热片.才维持在42度.
@tanb006
傻缺故事二:昨天看J版在群里说过PQ2020做的550W电源.于是今天就在这板子上重新绕了个变压器试试看. 选了PQ2625,计算好参数.频率145K.输出18V10A次级3匝铜箔,初级18匝.小小个头刚好绕的下.电感45uH.气隙垫起来的.做好就去测试了.结果让我找不着北.出现了空载电压飘到26V,加点负载就正常的奇怪情况.晚上拆开改了辅助绕组,由原来的密绕3匝改成蔬绕2匝.IC用3845.现在供电稳定了.空载也不飘了.老化一个小时,变压器温度72--76度.看来还是可以的.不过代价就是MOS热量高了.随着开关频率的提高,损耗也直线上升.虽然用了26NM60.依然也需要4厘米高的散热片.才维持在42度.
老化的时候自己又用PQ2625做了个13.9V8.3A的变压器
给我自己的电瓶充电用.是汽车CD改的小功放,用12V20AH的电瓶供电.
之所以没选14.8V的充电电压,是因为在电压超过13.9V以上的时候,
电瓶会剧烈析气,而我自己用,也不要求很快充电,不过呢,有8.3A的电流也算很快了
这里也对8.3A这个电流说明下.并没任何理由.唯一的理由是线径和变压器空间利用率.
计算绕满75%空间,只能这么多线了.按电流算出来,就算了8.3A.
变压器感量是316uH,漏感4uH.
频率94K.功率118W.
这个变压器的温度始终没超过56度.当然是在一个5厘米小风扇下工作的.
次级的二极管可是个热源.不吹不行.
等周末就可以拿回家给自己小功放用上拉.
wangjiudan
占座学习
@tanb006
老化的时候自己又用PQ2625做了个13.9V8.3A的变压器给我自己的电瓶充电用.是汽车CD改的小功放,用12V20AH的电瓶供电.之所以没选14.8V的充电电压,是因为在电压超过13.9V以上的时候,电瓶会剧烈析气,而我自己用,也不要求很快充电,不过呢,有8.3A的电流也算很快了这里也对8.3A这个电流说明下.并没任何理由.唯一的理由是线径和变压器空间利用率.计算绕满75%空间,只能这么多线了.按电流算出来,就算了8.3A.变压器感量是316uH,漏感4uH.频率94K.功率118W.这个变压器的温度始终没超过56度.当然是在一个5厘米小风扇下工作的.次级的二极管可是个热源.不吹不行.等周末就可以拿回家给自己小功放用上拉.[图片]
这是第二版的PCB截图.双击图片看大图.
不考虑EMI那些烦人的东东.单纯的功率部分.
@tanb006
只想说, 有雕刻机就是好,这么快就有新版本出来了。
bg4ajt
@wangjiudan
占座学习
3.6*5=18V    5串的磷酸铁锂电池
ta7698
360W为什么一定要用反激电路?变压器和开关器件的耐压都不好整哦。
@ta7698
回师长,因为反激零件最少.
而且成本也有要求.
SO 你懂的.现在老板都有些傻缺.
@bg4ajt
3.6*5=18V  5串的磷酸铁锂电池
哦.谢谢解惑~
ta7698
@tanb006
回师长,因为反激零件最少.而且成本也有要求.SO你懂的.现在老板都有些傻缺.
这个到也是!成本是硬道理!
yueyunno1
@ta7698
这个到也是!成本是硬道理!
变压器绕的不错
abc5313012
@ta7698
这个到也是!成本是硬道理!
这么大的功率,反激的成本更便宜么?
@abc5313012
这么大的功率,反激的成本更便宜么?
成本看的到的.就那么几个零件,
零件越少,电源相对来说越可靠.
只要控制好匝比,MOS耐压能抗的住,可靠性就没多大问题的.
zhenxiang
@tanb006
成本看的到的.就那么几个零件,零件越少,电源相对来说越可靠.只要控制好匝比,MOS耐压能抗的住,可靠性就没多大问题的.
输出峰值电流多大,输出的二极管和电解电容如何选择
dengyuan
@tanb006
呵呵,你这个量产,估计炸机很多。做样品不表示生产没有问题。
现在用你这种方式做电动车充电器的,退货率一般在20%,其中有一半时炸机。
如果真正按照安规,EMC来做,反激不便宜。
除非有些特殊的要求。
SKY丶辉煌
@tanb006
这变压器缠的好帅气!
SKY丶辉煌
30
2014-04-19 11:32
@dengyuan
呵呵,你这个量产,估计炸机很多。做样品不表示生产没有问题。现在用你这种方式做电动车充电器的,退货率一般在20%,其中有一半时炸机。如果真正按照安规,EMC来做,反激不便宜。除非有些特殊的要求。
学习了~
@dengyuan
用屠洪纲《中国功夫》的押韵版来预测他的量产:炸机一大片,修机一条线,零件烧黑真难辨,青烟冲云天。厂里来扯皮啊,厂外客户气,里外夹攻难抬头,心中有怨气。
