如何断定电路中整流二极管的正负极问题
第一个问题,需要用仪器及其他检查综述:线圈电路中并联一个整流二级管,线圈电阻在3-20之间,二级管类型不定。假如二级管接反的话,通电后达到一定电流二级管会烧掉。二级管接在线圈内部,从外面无法看出,线圈外部只需两根引出线,红色正极,黑色负极请问:1、在保证二级管不损害的前提下,如何确认二级管的正负级,如何确认二级管是不是反接2、需要那些仪器,类型是什么3、请提供最简单、快速的方法补充: 注意:二级管在线圈内部,从外面是无法看见的,所以不能从外表去断定补充: 补充下,用万用表可以测出线圈的电阻,可是对二级管正负级的断定好像没有用,各位高手假如晓得的话请明示。我要测的是并联在电路中的二级管的正负级,并非单独一个二级管的正负级补充: 我现已试过了万能表,作用并不明显正接和反接的电阻是不一样,可是两者相差不多我采用的二级管类型是1n4007,线圈电阻是3.6欧姆,线圈额外电压要求是12v现在问题是正接的话,电阻值实测为3.6,反接实测值为12
用肉眼检查
二极管两个脚中较长的一个是“正”二极管的外面有符号啊是个箭头啊一看就晓得二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,亮阐明接电池正极的为发光二极管正极,不亮则接电池正极的为发光二极管负极。 2.直流电路中电流方向是从高电位点流向低电位点。简单说即是从电池的正极经过电路流向电池负极。二极管有两个极,一个阳极一阴极。
分辩极性较简单,首要可看图表记。三角一端极为阴,短杠一端为阳极。
没有图表看外形,较圆一端为阳极。较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。
若不定心用表量,万用电表准备齐。乘以一百电阻档,两笔分别接电极。
正反两次比阻值,一大一小记细心。阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。
我想底子就不用判别,按颜色接就不会错的。按照原理二极管的正极一定和黑线接着,二极管的负极接的是红线,反向是不会导通的;所以红线接电源的正极,黑线接电源的负极,只需电压符合就不会烧的。用普通的指针万用表就可以得出你所想要的答案了 首要你大概晓得二极管的特征 它是只需一个PN结 单向导电的电子元件 一只单独的好的二极管用万用表测肯家是红笔接到二极管的有白色标明那端 黑色笔接另一端 它是会有阻值的 反之则阻值则无穷大
你的问题二极管是并在线圈上 而且已知线圈的阻值 那么就直接测线圈两条引线 假如测得阻值小于或等于20欧 那么就反过来测 阻值大概是在30K左右(这个数值不一定的 不同类型的的二极管是不要样的) 那么二极管的方向就现已得出来了 你要晓得万用表在用电阻档的时候黑笔是输出1.5V电压的 所以 在有30K左右阻值的时候 黑笔那端是正极 红笔那端是负极二极管的正极是接在变压器的正端的
