【问答题】VICOR产品AC-DC模块
  对于VICOR的AC-DC模块,想了解一下。首先,AC-DC的输入交流电范围是多少,能否满足一般的工业需求?效率最高能达到多少?是否有PFC功能?
   另外,想了解一下,有没有AC-DC多路隔离输出的产品?
全部回复(25)
nupower
1.AC-DC输入电压85-264VAC
2.目前330W的效率在93 94%左右,并且电压输入时 对效率的影响很小。
3.带PFC
4.VICOR有AC-DC多路输出的产品,你可以自己在VICOR网站上配置,只需要在网站上输入你的需求,vicor就能很快的配置出来。也可以联系我,给你配置。
tanb006
@nupower
1.AC-DC输入电压85-264VAC2.目前330W的效率在9394%左右,并且电压输入时对效率的影响很小。3.带PFC4.VICOR有AC-DC多路输出的产品,你可以自己在VICOR网站上配置,只需要在网站上输入你的需求,vicor就能很快的配置出来。也可以联系我,给你配置。
网址能贴一下吗排长?
我新手,没找到.
buer1209
@tanb006
网址能贴一下吗排长?我新手,没找到.
我查了一下   Vicor中国的官网上面有很多产品资料
可以在上面查找资料选型   AC-DC部分的网址http://www.vicor-china.com/products/filter/acfem/
经版主提醒,才知道官网也是有很多资料的
tanb006
@buer1209
我查了一下 Vicor中国的官网上面有很多产品资料可以在上面查找资料选型 AC-DC部分的网址http://www.vicor-china.com/products/filter/acfem/经版主提醒,才知道官网也是有很多资料的
谢了.原来是这里.非常感谢1209
HEV骆驼
一般工业需要肯定能达到的吧!毕竟VICOR的价钱在哪儿摆着,高端货!!!
PFC已经主流了   没有PFC的谁还敢用啊   哈哈
buer1209
@tanb006
谢了.原来是这里.非常感谢1209
   最近在研究vicor的产品   多多交流
buer1209
@nupower
感谢版主热心解答,看了官网上的产品目录,大部分是单路输出的
不知道多路输出如何实现,用多个模块实现吗
buer1209
@HEV骆驼
一般工业需要肯定能达到的吧!毕竟VICOR的价钱在哪儿摆着,高端货!!![图片]
那倒是  vicor的产品在工艺和水平上肯定没有问题
只是想找一款比较适合自己项目的,可以多路输出
duke789
@xiaoxiong22
同意啊  以前玩没有pfc   现在看来太低级了
duke789
@buer1209
看了一下viocor官网的产品  的确有很多可以用的产品   多谢分享
Vicor520
@buer1209
建议你看官网。中国区的官网资料不全。
buer1209
@Vicor520
建议你看官网。中国区的官网资料不全。
受教了  多谢版主指点  vicor在中国看样子是刚起步  祝迅速崛起
sakex
@nupower
请问一下,vicor的AC-DC产品选型时主要考虑哪些方面?  有没有选型说明手册之类的?
Vicor520
@buer1209
受教了 多谢版主指点 vicor在中国看样子是刚起步 祝迅速崛起 [图片]
VICOR在80 90年代就已经进入中国了。主要还是一些铁路,军工,航空等高端领域。由于今年VICOR新的ChiP产品将陆续推出,VICOR准备进军通信,服务器,电动汽车,工业等各个行业的高端产品领域。中国是VICOR目前的主要市场。
Vicor520
@sakex
目前只有一款模块,输出85-264VAC,隔离输出48V,330W电源。VICOR以前只有PFC模块,没有做完整的AC-DC电源模块。不过也有一些配置的多路AC-DC电源。
VI Brick AC前端模块评估板用户手册.PDF
VI Brick AC前端模块数据表.PDF
Vicor520
@buer1209
那倒是 vicor的产品在工艺和水平上肯定没有问题 只是想找一款比较适合自己项目的,可以多路输出
1.你可以说一下参数,我可以帮你评估下,出个方案。
2.VICOR的多路输出电源,是在VICOR官网上输入参数,然后VICOR工程师用VICOR模块进行配置的。
buer1209
@Vicor520
1.你可以说一下参数,我可以帮你评估下,出个方案。2.VICOR的多路输出电源,是在VICOR官网上输入参数,然后VICOR工程师用VICOR模块进行配置的。
需要做这么一套电源   输入电压120~260V   一般情况是220V市电  输出电压有24V, 双15V, 12V,5V。还有一路0~24V电压可调的输出。
另外,最好有一路电流源输出,峰值电流2A
sakex
@Vicor520
目前只有一款模块,输出85-264VAC,隔离输出48V,330W电源。VICOR以前只有PFC模块,没有做完整的AC-DC电源模块。不过也有一些配置的多路AC-DC电源。VIBrickAC前端模块评估板用户手册.PDFVIBrickAC前端模块数据表.PDF
多谢了   看到这两款资料中都有介绍的评估板   这些评估板在哪里可以申请试用?
资料里面的评估板和论坛之前活动里的评估板一样吗?
HEV骆驼
@sakex
多谢了 看到这两款资料中都有介绍的评估板 这些评估板在哪里可以申请试用?资料里面的评估板和论坛之前活动里的评估板一样吗?
http://www.dianyuan.com/bbs/1485054.html  看看是不是这个呀!!
tom307
多路输出通过多个vicor的电源模块自己配置
没听说vicor有那种一个模块很多路输出的电源
tom307
@buer1209
需要做这么一套电源 输入电压120~260V 一般情况是220V市电 输出电压有24V,双15V,12V,5V。还有一路0~24V电压可调的输出。  另外,最好有一路电流源输出,峰值电流2A
你这花样也太多了   得多少个模块才能配出来
HEV骆驼
@tom307
VICOR的多路输出电源里可能会有的吧!!
Vicor520
@buer1209
是否要求带PFC,输出每路之间是否要求隔离,如果每路输出功率不大,输出电流不大,电源要求不高,用VICOR的模块搭性价比不高。VICOR模块配置多路输出的优势在于体积小,效率高的,大功率,大电流方案。因为VICOR模块大多都是自供电,目前极少数可以通过外部供电的VTM输出电压能到零。所以0-24V输出可以调范围无法做到。二代砖块可以做到10-110%Vout.
vincenchen
@buer1209
感谢版主热心解答,看了官网上的产品目录,大部分是单路输出的不知道多路输出如何实现,用多个模块实现吗
也有很多AC-DC多路输出的配置电源,多路输出是用多个模块实现的
