有谁会做基于CD4069和基于CD4015的逆变电源吗?要求输出近似正弦波,40W,可用于感性负载
有谁做过或者懂吗?我做出来的是方波~不能实现啊
纸上谈兵是没用的,理论上的东西还要靠实践去验证,你亲手试一试就知道了
我是没看出来,你三极管里哪里有偏置电压的存在,难道4069输出自带叠加了直流成分的驱动波形了?
变压器漏感做大一点,或者是串一个电感,输出再并接个电容C。
驱动必须是方波,否则效率太低。
输出的方波频率是50HZ,我仿真过,理想情况LC能输出正弦波,但当电感串上一个小电阻后,波形就会慢慢衰减的了
你这个是线性的输出的,必须用三极管,否则需要改动很多东西的
效率太低,基本没有实用价值的,用于精密场合有没看到反馈部分
好几天了,怎么还在纠结是如何调制的
这个电路就是震荡配合移位操作,输出配合电阻输出不同的电流,用三极管放大后驱动变压器的初级,是一个b类功放的模式,不需要三角波等等东西
不过这个的取样点实在太少了,误差非常大,效率和线性放大器一样,大约40%不到,做精密波形输出不行,做普通应用效率又太低,大概是30年前的设计方案
如果需要比较精密的波形输出可以考虑
用现在汽车常用的BTL功放电路直接放大一个高精度的正弦波,输出端进行变压器升压操作即可
