最近要做日光灯堵头驱动。需要做VDE TUV认证,由于有一款灯具功率超过25W。30W输入,需要测试谐波指标。
堵头电源体积受限。如果做隔离。变压器器件都要开摸。而且测试效率不好。36V680mA效率仅仅86% (输出电容太小所致,体积受限)
所以只好考虑非隔离。毕竟灯具是全塑。
但是目前非隔离主流方式是buck架构。但是这类方案由于架构的原因,谐波失真都很难做到15% 目前只有一家的IC号称低谐波 赛威的SFL710但是具体数据多少不太清楚。 其他的SY,SD的IC都20%的样子,大家有没有好的IC推荐。
如果实在不行,只能做BUCK-BOOST用FLYBACK的带功率因数矫正的PSR IC来做!
但是还是希望有BUCK 的IC能达到要求。因为BUCK电路的成本最低!有知道的朋友推荐一款IC
