PI论坛
150W的电源
150W的电源
做了一款150W的LED驱动电源,方案是TDA4863+TEA1552T+TSM101,板端效率89.5%,主变压器PQ3225,
变压器磁芯最高处温度,87度,(环境25度,裸机下测试),这个温升怎么样?
全部回复(11)
rombo307
温升有点高
飞翔2004
温度有点高了,你这个还是裸机,如果实际应用中加上盖子,估计就更高了,建议加散热器或者更改电路设计降低温度到60度以下
一滴水一颗沙
@飞翔2004
这个温升在实际用的时候肯定是不行的
pfc2
@一滴水一颗沙
这个温升在实际用的时候肯定是不行的
常温下都这么高,在高温下你怎么办?
k_menlow
@pfc2
常温下都这么高,在高温下你怎么办?
裸机下这个温度有点高了,再实际应用中估计还得再改进一下
yidianfang
这个效率已经很不错了,温升能够再低一点就好了!
wangshi
@k_menlow
如果在高温50度你就挂了吧!
wuyh123
温度高,你这个肯定做不了工业级的,我们设计的电源,环境温度75,变压器才90多度,不过是半载工作。
cover
@rombo307
温升有点高
常温都这么高温度啊!
gm2010
87度 太高了
蒋洪涛
@gm2010
87度太高了
加大散热面积
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
