变压器驱动电路求教
图中所示的变压器驱动电路是我在一些资料里面看到的通常推荐的驱动电路,但是对其中磁恢复过程不太清楚,还请大神指点。
恢复过程是通过二极管D12返回给电容C30来实现么?还是说因为能量很小,就不用恢复了?使用D12后,输出的电压就没有负压了,但是我看有些资料上说对于MOS管驱动提供一定负压可以反正误导通,但是负压也会增加损耗吧。后面的D15和Q7是否是起到快速关断作用?实际提升效果如何呢?比如在驱动频率200K,功率200W时,是否有利于减少损耗?
下图中我想用一个PWM波产生两组相反的波形,不知道这样可不可以,仿真出来好像是可以的,但是波形不是太好,好像相互有干扰。是否这样就不需要磁恢复呢?正向和反向的时候都有电流流过,此时是否PWM必须采用图腾柱驱动?反激驱动是否会有问题?
全部回复(3)
sitpds
怎么没人回复呢?都没有考虑过这些问题么。。那么这种电路究竟能不能用啊。。求教。或者存在什么问题吗?
百里挑
@sitpds
这样用可以,那样用可能不行。
D14极性反了
