有没有挡墙?
如果没有的话初次级有可能碰线;如果有合适的挡墙并且变压器温度不超标的话就不会有问题。
对于特殊要求的场合会有其他特殊的要求,那是另外的事情了。
变压器一般要进行高压绝缘检测,能通过就不要紧吧。
打耐压过,就没有隐患
是的,可以给厂家提要求。
三层绝缘线是后来推出的,原先都是加挡墙的(国内也有叫端空),有合适的挡墙就不必要三层绝缘线,否则有画蛇添足之嫌了
也叫档边、端空、打边等。
就是绕组的2个和骨架边缘交界处,如果没有留足够的空挡,上下两层绕组容易滑到同一层内,造成高压击穿;再者即使没碰到一起,由于没有足够的安全距离,依然会存在高压击穿现象,所以要加足够的档边(各个安规标准都规定有)
