PI论坛
关于顶层和底层铺铜接地的问题
关于顶层和底层铺铜接地的问题
一般在做6层板时,内层已经有两个完整的铺铜地层了,但是很多人还在顶层和底层、甚至内部信号层也进行大面积铺铜接地,究竟这样的接地有什么作用?我感觉这样的接地容易对外发射噪声,或耦合外噪声,请大神们指点一下,谢谢
全部回复(5)
chenyingxin7610
不一定,有时中间下地铺铜是为了屏蔽,根据需要,顶层,底层也还是可以下地铺铜。
山东大汉
接地屏蔽也不一定做的完美
chenyingxin7610
主要是根据PCB LAYOUT需要来定.
henry_fj
你这个是什么产品的板呢?不同产品有不同作用。。。
chenyingxin7610
目前我看到的大面积铺铜,有以下几个原因,1.为了EMI屏蔽及输出纹波,地大面积铺铜。2.大电流铜箔,为了减少阻抗大面积铺铜。3.为了散热需要,大面积铺铜。
双管正激复位尖峰
fisher73
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
