储能电感环氧灌封
储能电感环氧灌封
我现在设计一款储能电感,使用铁硅铝粉芯绕制,共四个绕组,一个1.6A,一个0.5A,两个0.3A。。。绕制完后能不能使用保护盒环氧灌封,会不会引起电感发热? 顺便问下,设计时取的电流密度能到多少,能不能到8呢,或是取到7?求指教!!
全部回复(4)
yangly111
电流密度 由温升决定。
弧光刀
@yangly111
电流密度由温升决定。
我知道啊,计算了下温升不是很高,大概十几度
另外想知道储能电感的其他性能指标,如漏感、分布电容对使用有没有影响,求解答。
化二为一
@弧光刀
我知道啊,计算了下温升不是很高,大概十几度。另外想知道储能电感的其他性能指标,如漏感、分布电容对使用有没有影响,求解答。
差模电感,谈不上漏感吧。铁硅铝材料,磁饱和强度高,只是导磁率低而已
lixiusbte
@化二为一
储能电感,没有漏感问题,一般也不会去测试电容,不过对饱和电流有要求
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
智能门锁应用芯片—LKT4202UGM
liaqi333
LLC波形不对称 pfc l6562 llc lzc3103
爱学习的负豪
Littelfuse精选保护产品,检测并防止过热及过流等状况
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
